[技术求助] 电压跟随器主要用途在哪里
3806|12
 楼主| lefeng 发表于 2015-7-16 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压跟随器主要用途在哪里
lwsn 发表于 2015-7-16 23:32 | 显示全部楼层
电压跟随器起缓冲、隔离、提高带载能力的作用
kkzz 发表于 2015-7-17 21:53 | 显示全部楼层
隔离信号,改变输入阻抗
angerbird 发表于 2015-7-18 09:59 | 显示全部楼层
信号的隔离跟缓冲的我到理解的不多,,提高带负载能力的还是可以理解的。
angerbird 发表于 2015-7-18 10:00 | 显示全部楼层
电压跟随器的跟其他的运算放大电路特性基本一致,输入阻抗大,输出阻抗小的,这就决定了你带负载的能力的。
Thor9 发表于 2015-7-18 10:38 | 显示全部楼层
一般情况电压跟随器的输入阻抗大,输出阻抗小
smilingangel 发表于 2015-7-18 14:02 | 显示全部楼层
电压跟随器的电压放大倍数恒小于且接近1。电压跟随器具有输入阻抗高、输出阻抗低的特点。
smilingangel 发表于 2015-7-18 14:04 | 显示全部楼层
电压放大器的输出阻抗一般比较高,通常在几千欧到几十千欧,如果后级的输入阻抗比较小,那么信号就会有相当的部分损耗在前级的输出电阻中。在这个时候,就需要电压跟随器进行缓冲。起到承上启下的作用。
旗木卡卡s 发表于 2015-7-18 14:30 | 显示全部楼层
电压放大器的输出阻抗一般比较高,通常在几千欧到几十千欧,如果后级的输入阻抗比较小,那么信号就会有相当 ...
学习了,平时只知道盲目的搭一个电压跟随器来用,其中的缘由还没太了解
冰河w 发表于 2015-7-18 17:04 | 显示全部楼层
电压跟随器的电压放大倍数基本就是1,主要就是用来改变阻抗,
xyz549040622 发表于 2015-7-18 21:27 | 显示全部楼层
我一般是用来阻抗匹配的。
309030106 发表于 2015-7-19 09:39 | 显示全部楼层
改变输入输出阻抗,提高带载能力
尤彼卡 发表于 2015-7-19 23:48 | 显示全部楼层
电压跟随器的显著特点就是,输入阻抗高,而输出阻抗低。一般来说,输入阻抗可以达到几兆欧姆,而输出阻抗低,通常只有几欧姆,甚至更低。
