12345下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
[活动] 【领奖】7月17日--【我问你答】电源技术大拷问
9538|102
 楼主| 21ic小管家 发表于 2015-7-17 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本期获奖名单如下~
最佳经验奖:
评分规则
得分
名次
获奖人员
内容真实(不抄袭,不从网上复制粘贴)
回答完整性(每个问题中包含的小问题全部答完)
回答准确性(与参考答案的契合度)贴图则加分
答题速度(按楼层顺序,例如,沙发为1分,板凳为0.9分,地板为0.8分以此类推)
总计
第一名
0.8
4.3
第二名
0.5
第三名
0.6
3.7
幸运打赏奖:
幸运楼层附件密码为:717dati
9楼               @fjfhjmh
18楼             @han0097
27楼             @justtest111
36楼             @gaochy1126
45楼              重复
54楼              重复
63楼              @suzhanhua
72楼              @10299823
81楼              @houjiakai
90楼               重复
【问题二】防雷电路设计有哪些注意事项?滤波电感中磁心怎么选择?
请网友在此帖下答题~
奖项设置:
最佳经验奖:每题一名 共三名,奖品:价值100元神秘礼品一份
幸运打赏奖:每题十名 共三十名(限定楼层打赏),奖品:打赏5元(同一题相同ID只计算一次)
评奖规则:
1)最佳经验奖:  共5分,得分第一名获得此题最佳经验奖,同时打赏第二名、第三名各10元,抄袭者直接取消评选资格,但享受幸运打赏奖权利。
     1.内容真实性(不抄袭,不从网上复制粘贴)分值:1分
     2.回答完整性(每个问题中包含的小问题全部答完)分值:1分
     3.回答准确性(由金升阳FAE评审,评审内容公开)分值:2分
     4.答题速度(按楼层顺序,例如,沙发为1分,板凳为0.9分,地板为0.8分以此类推)分值:1分
2)幸运打赏奖:活动期间每周五为限定的楼层打赏
3)同一ID可同时获得最佳经验奖和幸运打赏奖
ps:附件为本期的幸运楼层层数~
7.17 幸运楼层.rar (443 Bytes, 下载次数: 12)
hbzjt2011 发表于 2015-7-17 10:05 | 显示全部楼层
防雷电路设计注意事项:
1.开关元件不能单独跨接在有源电路中作差模保护,为避免电源短路,必须串接限压元件。
2.流过防雷元器件的浪涌电流必须小于其脉冲峰值电流。压敏电阻应按其降额特性选择。
3.用作差模保护的防雷元器件,其最小击穿电压必须大于线路的最高工作电压。
4.用作差模保护的防雷元器件,其限制电压必须小于被保护设备所能承受的最高安全电压
han0097 发表于 2015-7-17 10:40 | 显示全部楼层
防雷还有电路?不是直接弄根避雷针接到地上么?还有那个电感,竟然还可以滤波?
dirtwillfly 发表于 2015-7-17 10:41 | 显示全部楼层
防雷设计这个问题比较大
老鸡捉小鹰 发表于 2015-7-17 10:44 | 显示全部楼层
数码小叶 发表于 2015-7-17 11:07 来自手机 | 显示全部楼层
电器的电路防雷
快速,高效的泄流?
王七七 发表于 2015-7-17 11:08 | 显示全部楼层
防雷元器件的一般使用方法
1.开关元件主要应用于共模保护,也常在无源电路中作差模保护。
2.限压元件主要应用于差模保护,也常用在共模电路中和开关元件串联,防止开关元件导通后使线路与地发生短路;或者作为开关元件的限流元件以阻断续流,使开关元件复位。
防雷电路设计要达到两个目的:一是要将线路中感应的雷击浪涌电流泄放到大地,二是要使被保护设备端的浪涌电压限制在允许的安全电压以下。
常见的滤波电感主要有:共模滤波电感、差模滤波电感和整流滤波电感。前两种电感主要用于各种线路滤波器,工作在交流条件。而后一种亦有称为平滑扼流圈的,用来滤除整流后的交流纹波,使整流后的直流部分更加平稳。由于它工作在直流条件,不得不考虑直流磁化对电感的影响。
制作滤波电感,选用何种磁芯材料,除了必须注意防止磁芯饱和问题外,还必须考虑到磁芯的恒磁导特性。有些人往往只注意电感量的指标以致选择磁导率高的材料,以减少线圈的匝数。对于电感达到额定较大电流时,电感量是否减少,减少到什么程度,会不会达到饱和,考虑较小。这是应该注意避免的。
fjfhjmh 发表于 2015-7-17 11:13 | 显示全部楼层
防雷电路设计注意事项:
liuxing4585 发表于 2015-7-17 11:34 | 显示全部楼层
防雷有不同的等级要求。室内和室外,要求也不同。
电源接口要做防雷,485通信接口也要做防雷。
电源接口一般初级要用气体放电管或者自恢复保险丝,防浪涌大电流;再多级压敏电阻,防二次、三次残压,再用TVS也可以。就这样,也只能防建筑物钢筋的法拉第感应雷击,防不住直接雷击,除非有外接的避雷针和专业防雷器等引电设备。
485那边也类似,既要防大电流,又要防高电压。固体放电管或者自恢复保险丝作为最外围,再是TVS管钳位电压。
所有都要一个前提,那就是设备接地良好,浪涌电流会快速的被导通到大地不损坏内部器件。
制作滤波电感,选用何种磁芯材料,除了必须注意防止磁芯饱和问题外,还必须考虑到磁芯的恒磁导特性。需要指出,有些设计人员往往只注意电感量的指标以致选择磁导率高的材料,以减少线圈的匝数。对于电感达到额定较大电流时,电感量是否减少,减少到什么程度,会不会达到饱和,考虑较小。这是应该注意避免的。
ruogurencheng 发表于 2015-7-17 13:43 | 显示全部楼层
ruogurencheng 发表于 2015-7-17 13:44 | 显示全部楼层
电源接口 ...
好厉害
han0097 发表于 2015-7-17 14:37 | 显示全部楼层
防雷元器件的一般使用方法
2.限压元件主要 ...
大神懂的真多,膜拜!
sdnumcu 发表于 2015-7-17 15:59 | 显示全部楼层
防雷还需要设计?
王七七 发表于 2015-7-17 16:09 | 显示全部楼层
大神懂的真多,膜拜!
你竟然把QQ写在上面
lark100 发表于 2015-7-17 16:09 | 显示全部楼层
防雷电路设计有哪些注意事项?
1、电路设计中使用防雷元器件,如开关元件,将浪涌电流泄放到大地;防过流和过热保护元件,雷击时断路等。
2、明确雷击时浪涌电流的大小和路径。
3、根据不同的防雷电路目的,选择合适的电路形式,针对电源和信号,采取不同的防雷电路形式。
滤波电感中磁心怎么选择?
1、先选择磁芯材料:根据滤波电感的作用选择适合的材料,考虑防止磁芯饱和和磁芯的恒磁导特性等问题。
2、再根据有关的磁学公式,明确额定电流,电感量,磁芯的平均磁路长度,线圈匝数等。
打赏榜单
mornsun 打赏了 10.00 元 2015-07-27
ecoren 发表于 2015-7-17 16:31 | 显示全部楼层
你竟然把QQ写在上面
还有邮箱呢,
han0097 发表于 2015-7-17 17:12 | 显示全部楼层
你竟然把QQ写在上面
肿么了?微信我没写呢!
打赏榜单
mornsun 打赏了 5.00 元 2015-07-27
恭喜您获得本次电源技术大拷问幸运打赏奖。  发表于 2015-7-27 08:58
王七七 发表于 2015-7-17 17:37 | 显示全部楼层
肿么了?微信我没写呢!
明显是为了勾搭妹子
mmuuss586 发表于 2015-7-17 17:46 | 显示全部楼层
不错,支持下;
2934
