电力载波 功率放大 选频电路
1489|11
 楼主| wgx2003 发表于 2015-7-17 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个场管组成的功率放大电路,MCLR/Dout接的是单片机IO,输出高电平为5V,个人认为画圈的地方不应该接GND,接的应该是电源+,如果是接电源+,电压为多少合适?
还有C7、L3构成选频电路,计算方式:1/(2*PIi*根号L*C),算出来选频值为107K,对吗?
 楼主| wgx2003 发表于 2015-7-17 15:33 | 显示全部楼层
没人知道吗?
maychang 发表于 2015-7-17 17:03 | 显示全部楼层
“两个场管组成的功率放大电路”
连电源都没有,放大什么?
 楼主| wgx2003 发表于 2015-7-17 20:57 | 显示全部楼层
所以,我说:画圈的地方应该是个电源
maychang 发表于 2015-7-17 21:11 | 显示全部楼层
所以,我说:画圈的地方应该是个电源
画圈的地方加个电源,仍然是没有电源。
maychang 发表于 2015-7-17 22:10 | 显示全部楼层
所以,我说:画圈的地方应该是个电源
你什么时候见过直流电源串联一支电容的?
 楼主| wgx2003 发表于 2015-7-17 23:28 | 显示全部楼层
所以才是我不解的地方,感觉那个地方应该有个电源,放GND不是太奇怪了吗?
zyingjie 发表于 2015-7-17 23:52 来自手机 | 显示全部楼层
电源加在C8的另一端?
 楼主| wgx2003 发表于 2015-7-18 14:53 | 显示全部楼层
电源加在C8的另一端?
感觉不需要C8,直接放个电源
maychang 发表于 2015-7-18 15:09 | 显示全部楼层
感觉不需要C8,直接放个电源
就算没有C8,你的漏极怎么办?
jjeemm77 发表于 2015-7-18 17:12 | 显示全部楼层
wf.yang 发表于 2015-7-19 07:38 | 显示全部楼层
没有直流通路呀。
直流能量怎么转移到电路中进而转化为信号能量?
