周工好:<br /> 我用以前买的lpc2210的开发板配套的easy-jtag来调试自己焊的lpc2292板子<br />原先别人在keil的工程模板下烧进一个很小的测试程序<br />现在在使用仿真器时,打开easy-jtag Server常常检测不到traget(有一次检测到了,但也进不了主函数),出现如下问题: <br />unable to find target. please make sure that the hardware is properly connected and powered up.<br /><br />注:<br />1.这个easy-jtag我在开发板上用是好的,里面设置也没做任何修改,考虑到lpc2210和lpc2292的区别,我用的是lpc2100的工程模板.<br />2.脱机运行以前那个小程序,复位也正常<br /><br />这社则么回事????<br /><br /> |
