[i.MX] gst-rtsp-server中example问题
2540|3
 楼主| winter91 发表于 2015-7-17 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
平台:fsl-yocto-3.14.28-1.0.0
gst-rtsp-server的example中,好像只有test-uri 可以用,我想用test-launch报错:
  1. (test-readme:1242): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_ref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
  2. ** (test-readme:1242): CRITICAL **: gst_rtsp_media_factory_get_auth: assertion 'GST_IS_RTSP_MEDIA_FACTORY (factory)' failed
后来试了下 里面所有的test,只有test-uri是正常的,其他都报相同的错误!
mini1986 发表于 2015-7-21 10:11 | 显示全部楼层
没搞过......顶起来,期待后续有高手帮你解决......关注一下,学习学习......
 楼主| winter91 发表于 2015-7-22 09:03 | 显示全部楼层
test-uri跑了一段时间也会出现相同的错误。。。不知道是不是BUG。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-5 16:23 | 显示全部楼层
非常感谢你的技术问题。我们建议您将此i.mx的技术问题提交到飞思卡尔的英文论坛。网址是https://community.freescale.com/community/imx谢谢。
