水位触发电路
2193|17
xianhaidanxin|  楼主 | 2015-7-17 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shalixi| | 2015-7-17 11:56 | 只看该作者
看看饮水器里的。
maychang| | 2015-7-17 14:25 | 只看该作者
市场上有水位开关出售。浮子内部有块小磁铁,到一定位置会使干簧管动作。这种开关,电路并不接触水。
shalixi| | 2015-7-17 14:27 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-7-17 14:25
市场上有水位开关出售。浮子内部有块小磁铁,到一定位置会使干簧管动作。这种开关,电路并不接触水。 ...
饮水器里的就是这种。
maychang| | 2015-7-17 14:30 | 只看该作者
shalixi 发表于 2015-7-17 14:27
饮水器里的就是这种。
不曾拆开饮水机看过,所以不知道饮水机里面是这种结构。少见多怪了。
shalixi| | 2015-7-17 14:35 | 只看该作者
我是看同事搞油位测试,同事拆了一个。
wf.yang| | 2015-7-17 14:54 | 只看该作者
还有一种电子式的,非常可靠。不方便之处,就是需要电源。
maychang| | 2015-7-17 15:13 | 只看该作者
shalixi 发表于 2015-7-17 14:35
我是看同事搞油位测试,同事拆了一个。
当初是一个朋友,家在河南农村,拿来这么几个水位开关,要求我做个水位控制。水位控制的要求是:储水池水位低到一定程度即启动水泵,储水池水位高到一定程度即关掉水泵。农村没有自来水,家家都是自己打井,建储水池,买个小水泵。
此人对电子是一点也不懂,但他知道单片机可以实现这个目的,所以要求我用单片机做。
考虑到用单片机太浪费,而且单片机需要晶体才工作,还要编程(虽然很简单),还要写入单片机……最后是给他用一片RS触发器加一支三极管加个小继电器做的。
xukun977| | 2015-7-17 16:46 | 只看该作者
时基555/556!
如果是水塔水位控制用,两片556,一片555,一片非门,与非门,构成性能完善,保护全面的控制器。
如果是仅仅是知道水位,简单一半。
huayuliang| | 2015-7-17 17:30 | 只看该作者
三极管+电阻就可以了,自己拿万用表量一下水电阻吧。
可以用单片机,甚至可以搞个无线发射的,省去电缆的成本。
王栋春| | 2015-7-17 20:29 | 只看该作者
这个最常见的3种,一种是电极式的,例如豆浆机,和锅炉水位仪;二种是浮漂干簧管式,例如加湿器水位控制;三种是球形浮漂行程开关式例如水塔水位控制
shalixi| | 2015-7-17 22:49 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-7-17 20:29
这个最常见的3种,一种是电极式的,例如豆浆机,和锅炉水位仪;二种是浮漂干簧管式,例如加湿器水位控制; ...
家里的豆浆机就是有两根不锈钢管子作电极,测高低液位的。
BitFu| | 2015-7-17 23:19 | 只看该作者
电极式水位传感器,参考太阳能热水器的传感器。
cauhorse| | 2015-7-18 09:49 | 只看该作者
水质好些的也可使用光电水位开关,体积比较小,也不存在活动部件。
shalixi| | 2015-7-18 11:05 | 只看该作者
wangfuchong 发表于 2015-7-18 10:22
如果要求是便携式的,随时在一个水位会变化的水沟测量水位,达到一定高水位则开,低于一定低水位则关,有什么好 ...
用磁铁控制两个干簧管最可靠。
lcwhg| | 2015-7-18 11:10 | 只看该作者
建议选用非接触式,以免水垢或液体浓度变化影响。
王栋春| | 2015-7-18 20:10 | 只看该作者
不对,是三个电极,发热管的公共端,刀头的是低水位监测,上面那个温度探头的外壳是高位极
shalixi| | 2015-7-18 20:21 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-7-18 20:10
不对,是三个电极,发热管的公共端,刀头的是低水位监测,上面那个温度探头的外壳是高位极 ...
这样说来有四个电极了,我说的两个是在盖子上有一长一短的两根不锈钢管子,把发热管与刀头算进去就是4个了。以前没有认真想过。
