[ZLG-ARM] ZLG/FS复制文件问题
2081|3
 楼主| hedynasty 发表于 2008-8-7 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹及各位:我用ZLG/FS的文件读写函数可以把SD卡上的一个.txt文本文件内容复制,然后建立另一个.txt文本文档,可是当我把要复制的文件换成.html网页文件时,会在卡上建立一个.html文件,可是它里面的内容是空的,这是为什么呢?高手指点一下吧,多谢!
zlgarm 发表于 2008-8-8 19:11 | 显示全部楼层
您好!<br />&nbsp;&nbsp;“然后建立另一个.txt文本文档”,这个……<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;有没有检查1下这个文本文档的内容?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;然后,再看看转换的方式是否正确。&nbsp;
 楼主| hedynasty 发表于 2008-8-11 09:10 | 显示全部楼层
版主
这个文档的内容无关,文本文档已经复制成功了,就是网页复制完后倒是生成一个网页可是是空白的,和被复制的不一样?
 楼主| hedynasty 发表于 2008-8-11 10:47 | 显示全部楼层
解决了,
网页也能成功复制了,这说明ZLG/FS文件系统不是只能对.txt格式文件进行操作的
