[ZLG-ARM] 讨论个串口接收中断的问题.
2169|3
 楼主| david4383 发表于 2008-8-7 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如LPC21或者22系列的.<br />一组不知道数量的数据比如个数为N,送给LPC,比如设FIFO为8个字节,<br />这样如果N正好是8的倍数,产和RDA中断,可是并不知道串口接收结束,这是没有标志的;如果N不是8的倍数,那么可以通过CTI中断,这样可以知道串口纬结束了.<br /><br />我不知道大家是怎么判断串口是怎么样结束的?<br />我以前做过一个51程序,是通过一个定时器,定时1.5毫秒,波特率是9600,这样,如果在1.5毫秒没有串口中断,则就定时器中断,表示串口收码结束.<br /><br />不知道大家是怎么处理的?
biao.l 发表于 2008-8-9 22:24 | 显示全部楼层
没有接收中断,没有超时中断,就结束了
 楼主| david4383 发表于 2008-8-10 10:48 | 显示全部楼层
这是不错,
但是如果都是以8的倍数呢?
rmbzhang 发表于 2008-8-10 12:10 | 显示全部楼层
可以定义一个字符为结束符。
