[ZLG-ARM]
奇怪的问题求助!!!
1817|4
iamsxj|  楼主 | 2008-8-8 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现象是:LPC2141可以工作,通过串口ISP程序连接不上,也就是说程序只能够通过jtag口烧录进去,串口不能ISP,但是程序烧入后,串口又是工作正常的。串口器件的输入输出波形是正常的。进入ISP模式前DCD脚也是按要求拉低的。紧急求助!!
zLgArM| | 2008-8-8 16:26 | 只看该作者
您好!
  从您的情况来看,ISP不成功,可能是因为在上电复位时ISP引脚没有下拉。需要确保这一点。
iamsxj|  楼主 | 2008-8-8 16:38 | 只看该作者
P0.14肯定是准确下拉了,测量过的。
P0.14肯定是准确下拉了,测量过的。
zlgarm| | 2008-8-8 18:56 | 只看该作者
re
楼上:
以前用过ISP吗?如果没用过,那么也有可能是操作流程的问题。请您在身边找一位有经验的人士操作一下。
iamsxj|  楼主 | 2008-8-13 08:48 | 只看该作者
用过的啊,几百片板子用过了。就这次的问题奇怪。。
