[工具和软件] CodeWarrior导入经典工程时出错
3374|16
 楼主| 两叶小舟 发表于 2015-7-17 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,CodeWarrior导入经典工程时出错,找不到工具链。
请问有什么办法解决吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-20 09:51 | 显示全部楼层
楼主是CW什么版本的程序导入到那个版本的CW呢?
 楼主| 两叶小舟 发表于 2015-7-20 12:21 | 显示全部楼层
v10.6.4导入老的v5.9.0的工程。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-20 12:37 | 显示全部楼层
如果是新版本的程序导入老版本中,可能会有问题,因为老版本没有相关的一些文件。
建议你还是在老版本中新建工程,然后把文件添加进去。
 楼主| 两叶小舟 发表于 2015-7-20 13:18 | 显示全部楼层
建议你还是在老版本中 ...
不是,你理解反了。
我是要在新版本中,导入老版本的工程。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-20 13:42 | 显示全部楼层
不是,你理解反了。
我是要在新版本中,导入老版本的工程。
CW5.9 和CW10.6还是不一样的。
不知道你使用的是什么芯片,如果是16位的芯片,官方推荐是使用CW5.9。
如果你想导入到CW10.6,你可以新建一个CW10.6的工程,然后把源文件以及路径加进来试试。
 楼主| 两叶小舟 发表于 2015-7-20 16:52 | 显示全部楼层
如 ...
我用的是MPC5643L。
导入的时候,就是显示Toolchain没有设置,如图片中所示。
就是不知道,在CW5.9中怎么加入Toolchain的信息?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-20 17:14 | 显示全部楼层
我用的是MPC5643L。
就是不知道,在CW5.9中怎么 ...
好的,这样,我帮你把这个问题转给我们的MPC5工程师,他有空会帮你解答,还请耐心等待下。
FSL_TICS_Fiona 发表于 2015-7-21 18:34 | 显示全部楼层
CodeWarrior v10.6 中的Classic Project Importer只用于DSC产品。 其他的均需要新建一个工程,然后拷贝源文件。
请参考这个文档:
http://cache.freescale.com/files ... app_note/AN4727.pdf
而且CW2.10和CW10.6的库文件也有不同,具体请参照下面这个帮助文档中的第22.3节:
C:\Freescale\CW MCU v10.6\MCU\Help\PDF\MCU_Power-Architecture_Compiler.pdf
 楼主| 两叶小舟 发表于 2015-7-22 08:13 | 显示全部楼层
CodeWarrior v10.6 中的Classic Project Importer只用于DSC产品。 其他的均需要新建一个工程,然后拷贝源文 ...
Fiona, 谢谢回复。
有两个问题。
1. 后续CW更新,会考虑把非DSC产品的Classic Project Importer集成进来吗?
2. 现在我用的是CW5.9,是否也有库文件不同的问题?如果库文件不同,是不是手动地把老工程Porting到CW10.6中,编译也会有问题?
舒斯特尔 发表于 2015-7-23 21:57 | 显示全部楼层
程序应该向下兼容吧
C洛达尔多 发表于 2015-7-24 08:40 | 显示全部楼层
还是新建一个工程,然后把文件导入吧
风的样子 发表于 2015-7-24 15:38 | 显示全部楼层
还是新建一个工程,把老的工程的源代码加入这个工程
 楼主| 两叶小舟 发表于 2015-7-24 17:08 | 显示全部楼层
程序应该向下兼容吧
好像还真不兼容。
 楼主| 两叶小舟 发表于 2015-7-24 17:10 | 显示全部楼层
关于手工导入,看起来应该没有问题。
但是,前面Fiona回复说,两个版本的CW的编译器,用的LIB文件也不一样。那样的话,编译出来的代码会有问题吧。
lovecat2015 发表于 2015-7-25 16:32 | 显示全部楼层
Codewarrior难到不向下兼容吗?
奥德赛 发表于 2015-7-25 17:09 | 显示全部楼层
用新版本先建一个工程,把老的文件加入新工程中
