承“微伏级信号放大,请(已回复...和iC921,四位请进)”前
3318|12
 楼主| pilabstar 发表于 2008-12-13 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附图,用OP07做的2阶低通,截止频率是10Hz,由于Ux1信号经低通后输出的信号很微弱故用INA326进行高倍放大(放大倍数可调)。但是我有个疑虑,如果如图中粉红色问号处不加一个隔直耦合电容在INA326放大的时候会有很大的影响;如果加的话,我的问号处的信号是个10Hz以下的信号,要加多大的电容哦(大的有点黑人哦)?
请高手们,继续指教啊~~~~
fzyuan 发表于 2008-12-13 20:03 | 显示全部楼层
这个电路纯属吃饱了撑的!
在OP07之后还用什么INA326呀,直接再来一个OP07就行了。但是,即使这样也是不合理的,对于微弱信号通常是先放大再滤波的。
 楼主| pilabstar 发表于 2008-12-13 20:27 | 显示全部楼层
2楼
op07的性能有INA326好吗?我的意思是说,当同样是对信号进行放大1000倍左右的时候。
plane1015 发表于 2008-12-13 20:42 | 显示全部楼层
加个电容,INA326输入管脚漏电流往哪儿跑,还得接个对地电阻吧
   同意二楼
awey 发表于 2008-12-14 00:07 | 显示全部楼层
仪器放大器的主要用于放大共模差分信号
OP07出来的是单端信号了,用仪器放大器是浪费。
 楼主| pilabstar 发表于 2008-12-14 15:00 | 显示全部楼层
那么请问,我用op07可以用来对信号放大1000倍吗?
zjp8683463 发表于 2008-12-14 23:07 | 显示全部楼层
IN326也就是2~3个OP07的组合
IN326的主要性能是优秀的CMRR
yuri714 发表于 2008-12-15 09:35 | 显示全部楼层
I Fu Le U ~~~
你是大几的?。。。
 楼主| pilabstar 发表于 2008-12-15 16:55 | 显示全部楼层
8楼怎么说?有什么直接说,别唧唧歪歪的
muslimsali 发表于 2008-12-15 17:21 | 显示全部楼层
lz考虑的对
如题:
    按照道理来说,太大的放大倍数应该用多级放大,或者有些元件号称能够应用于放大千倍的电路,好像以前再哪里见到过,也是ad公司的。
iC921 发表于 2008-12-15 20:06 | 显示全部楼层
哈哈,被点名了……
好象这个问题我没什么料了。。。。。
zjp8683463 发表于 2008-12-16 09:29 | 显示全部楼层
直接用2级OP07的反比例电路
前级100倍,后级10倍,在反馈电阻那里并个电容,也就顺便起到滤波和相位补偿作用了。
 楼主| pilabstar 发表于 2008-12-16 15:01 | 显示全部楼层
12楼说的有道理
