[ZLG-ARM] 这个是不是2214的bug?兄弟们指点一下
2444|11
 楼主| 王紫豪 发表于 2008-8-19 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
BUG, se, IO, pi, boot
一段小的测试程序,关于端口P3.28<br />&nbsp;int&nbsp;main(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;i;<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL2&=(~(1&lt&lt7));<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//PINSEL2&=(~(1&lt&lt6));<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO3DIR|=(1&lt&lt28);<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(1){<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO3SET=(1&lt&lt28);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO3CLR=(1&lt&lt28);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br /><br />--------------<br />现象,理论上P3.28&nbsp;应该出方波,但是实际上是高电平,添上程序中的注释部分&nbsp;PINSEL2&=(~(1&lt&lt6))&nbsp;&nbsp;,程序就好用了。<br /><br />电路肯定是没有问题的(p3.29悬空),boot0、1也分别接上拉电阻了。片子也换了一个,没上电时候也用表测了,没有短路的,不知道咋回事!<br /><br />
 楼主| 王紫豪 发表于 2008-8-19 16:14 | 显示全部楼层
对了,芯片是打NXP标的,标的是 09
原来一直用老版的,新版的第一次用。
 楼主| 王紫豪 发表于 2008-8-19 16:15 | 显示全部楼层
TSD0821C
zLgArM 发表于 2008-8-19 17:26 | 显示全部楼层
王工
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢您指出问题,我们马上安排测试。
Szpony 发表于 2008-8-19 17:28 | 显示全部楼层
检测服务
货物运输条件鉴定;电池测试(UN38.3试验)、磁性检测;MSDS编制;RoHS、PoHS检测及认证;REACH法令服务;环境检测;绿色食品、无公害食品、有机食品检测;日化产品检测;水质检测;纺织品检测;食品医药、食具容器、抗菌性能测试;玩具检测;盐雾实验;LFGB(LMBG)、FDA认证及其他检测项目
zLgArM 发表于 2008-8-20 15:00 | 显示全部楼层
王工
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;已测试,00版本lpc2214未出现您所说的问题,该版本也是打有NXP标识的。请注意看1下反编译后的汇编代码,确认两种C语句所生成的汇编语句有何区别。
 楼主| 王紫豪 发表于 2008-8-20 15:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我的2214 是 /01版的,原来我也一直用00版的!
有时间我看一下汇编代码!
 楼主| 王紫豪 发表于 2008-8-20 16:25 | 显示全部楼层
最新进展
我看了一下汇编代码,没有问题!<br /><br />经过反复测试得出一个结论:<br /><br />PINSEL2&nbsp;的第七位控制&nbsp;P3.29(本来应该控制P3.28)&nbsp;,而PINSEL2&nbsp;的第六位控制&nbsp;P3.28(本来应该控制&nbsp;P3.29)。<br /><br />--------------------------------------<br />我用的芯片具体的型号:<br /><br />LPC2214FBD144<br />/01<br />CK9268&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09<br />TSD0821C<br /><br />应该是在贵公司的北京中发那里买的,不是我买的,我不知道,哈哈!<br /><br />开发环境:RealView&nbsp;MDK&nbsp;3.1.0919<br /><br />下载程序方式:串口&nbsp;ISP
 楼主| 王紫豪 发表于 2008-8-23 18:39 | 显示全部楼层
的确是芯片的bug,请周工的工程师们确认一下
我用串口将PINSEL2寄存器的值打印出来&nbsp;为&nbsp;006000B4,但是这个时候,P3.28在我的系统上是做GPIO用的,并且很好用。
zLgArM 发表于 2008-8-25 18:22 | 显示全部楼层
re
&nbsp;&nbsp;好的,我们用01版试1下。谢谢王工提醒!
 楼主| 王紫豪 发表于 2008-8-28 17:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
引脚短路的情况我已经检查若干次了,我再找找原因吧,不过暂时不影响使用。
