[ZLG-ARM] 请教个i2c的肤浅的问题
2467|6
 楼主| huangbingg 发表于 2008-8-28 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
周工好:<br />   我有好几个i2c器件&nbsp;&nbsp;都做在面包板上&nbsp;&nbsp;不想画板&nbsp;&nbsp;想直接用我的lpc2210开发板控制(开发板就一个i2c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;该则么弄&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是不是可以把每各器件的sdl&nbsp;scl都焊在一起,再连到开发板sdl&nbsp;scl上&nbsp;&nbsp;通过器件地址&nbsp;来选则控制&nbsp;&nbsp;这样可以吗???&nbsp;<br /><br /><br />谢谢周工指教!&nbsp;<br />
 楼主| huangbingg 发表于 2008-8-28 21:08 | 显示全部楼层
顶上!
.....来个周工呀
qawsdedr 发表于 2008-8-28 23:34 | 显示全部楼层
完全可以!
就按你说的,把数据线、始终线连接在一起。发数据时,地址区分就可以。
zhkxc 发表于 2008-8-28 23:37 | 显示全部楼层
可以
连几个都不是问题,qawsdedr&nbsp;说得,地址区分就可以!呵呵&nbsp;&nbsp;
zLgArM 发表于 2008-8-29 14:04 | 显示全部楼层
re
这种方法是可以的,不过同时挂在I2C总线上的数目是有所限制的,取决于所用的I2C器件。
 楼主| huangbingg 发表于 2008-9-1 20:55 | 显示全部楼层
再问个菜鸟问题..
请教各位:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我想用到语音录放功能,周工以及各位高手能否推荐个好方案啊???<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用的芯片最好是I2c,最好能发个完整的原理图(包阔一些必需的外围)给我参考下!!!   <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的邮是:huangbingg1984@163.com<br />谢谢谢!!!
 楼主| huangbingg 发表于 2008-9-2 10:17 | 显示全部楼层
..........xiexie
