[ZLG-ARM] 请教高人:无并口的电脑可否用扩展卡调JTAG-H
3262|10
 楼主| lw2008 发表于 2008-8-30 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的945主板上没有并口,但设备管理里仍有LP1,资源0x378。<br /><br />买了个并口扩展卡,安装后生成LP3,资源0xEF00。<br />在H-JTAG的Port&nbsp;setting里将LP1改为LPx&nbsp;-&nbsp;0xEF00。<br />这样设应没问题吧,但H-JTAG还是找不到LPC&nbsp;2138.<br /><br />H-JTAG和2138板在有LP1并口的机上测试过,都可以。
db10 发表于 2008-8-30 10:48 | 显示全部楼层
&nbsp;看你买的并口扩展卡是什么样子,还是只买了个打印机能用的并口,还是JTAG调试可以用的并口,有不同的。如果价格不贵的那种肯定不行。
 楼主| lw2008 发表于 2008-8-30 11:32 | 显示全部楼层
回2楼兄弟,是60元的。
kolo 发表于 2008-8-30 11:36 | 显示全部楼层
我调试过,不可仪
biao.l 发表于 2008-9-1 15:52 | 显示全部楼层
我可以,
首先H-JTAG要找到芯片
zlg_lly 发表于 2008-9-1 17:58 | 显示全部楼层
RE:无并口的电脑可否用扩展卡调JTAG-H
建议进入电脑BISO,看看并口工作在什么模式(一般选择ECP/EPP时能正常调试)选择不同的模式调试一下。<br />
yybinliu 发表于 2008-9-1 22:50 | 显示全部楼层
用这个就可以了,直接USB口,最方便
http://www.embedtools.com/pro_tools/emluator/TKScope.asp
wenfeng_3 发表于 2008-9-3 09:04 | 显示全部楼层
楼上兄弟,你建议的那玩意要多少钱啊!
teltium 发表于 2008-9-3 10:30 | 显示全部楼层
便宜不了,周董的东西历来很贵
超导体88 发表于 2008-9-4 08:29 | 显示全部楼层
我买了一个挺好使的,比JTAG调试功能强N多
有在调试中查看寄存器的变化功能,有超级跟踪功能,内置逻辑分析仪,断电可以无限设置,的确一份价钱一分货
涛行九天 发表于 2008-9-4 09:29 | 显示全部楼层
看来你的电脑是有并口的,不过现在主板厂商不送线了,你去电子市场花5块钱买一条并口扩展线,一头是IDC20,一头是个并口插头,直接就可以把你的并口用起来了。<br />到主板上找这个并口扩展座就行了!
