[ZLG-ARM] 请教:J-Link无法找到LPC2132,为什么呢?
3358|7
 楼主| oldcat8999 发表于 2008-9-4 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
借论坛宝地问个问题:<br />我买了周立功LPC2131的开发板,J-Link在该开发板上可以正常使用,但我自己按照深入浅出ARM7中的原理图作了一块板子,将LPC2132焊上去,J-Link一直提示无法找到设备。<br />目前的线路连接是:<br />6,18,25,42,50,59接地<br />7,23,43,51接电源<br />61,62接11.0592M晶体和电容,用示波器可以看到11.0592M正弦波<br />57接复位芯片CAT1025<br />20(TRST),24(RTCK),52(TMS),56(TCK),60(TDI),64(TDO)接JTAG。<br />另外,P0.11和P0.14上拉。<br />目前的接法就是这样,但J-Link无法找到LPC2132,请问为什么?&nbsp;&nbsp;&nbsp;请大家帮忙,多谢,多谢。<br />
zlg_lly 发表于 2008-9-5 19:37 | 显示全部楼层
RE:oldcat8999
oldcat8999<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你好,请仔细参考一下2131开发板附送光盘中的电路原理图,对照JTAG电路中的不同之处,好像你的JTAG没接对哦!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;原理图在光盘中的目录为:EasyARM2131_V1.4生产光盘资料第1章-开发板硬件结构。
teltium 发表于 2008-9-6 00:03 | 显示全部楼层
遇到过,RTCK下拉,实在不行就上电后手动复位一下再使用
 楼主| oldcat8999 发表于 2008-9-6 09:35 | 显示全部楼层
To zlg_lly
zlg_lly,你好。<br />刚才看了第1章-开发板硬件结构,JTAG、复位等电路基本和书上的一样啊,没有发现明显的不同,还是不能发现LPC2132设备,为什么呢?&nbsp;
 楼主| oldcat8999 发表于 2008-9-6 09:38 | 显示全部楼层
To teltium
teltium&nbsp;,你好。<br />RTCK已经通过4.7K电阻下拉,也尝试复位后查找器件,但没有效果。<br />另外请问:<br />1.P0.14是否需要下拉?&nbsp;&nbsp;<br />2.LPC2132的引脚从芯片上圆圈开始是第一脚,然后按照逆时针排序?<br />
 楼主| oldcat8999 发表于 2008-9-6 09:43 | 显示全部楼层
To zlg_lly:
zlg_lly,你好。<br />还要请教一个问题:LPC2103上有DBGSEL脚,用于选择是否进入DEBUG状态,那请问LPC2132上有没有这样的配置引脚,保证LPC2132复位后进入DEBUG状态呢?<br />谢谢。
teltium 发表于 2008-9-7 10:11 | 显示全部楼层
P0.14是ISP sele 不需要动,没错逆时针
zlg_lly 发表于 2008-9-8 12:56 | 显示全部楼层
RE:oldcat8999
你好,LPC2131上没有DBGSEL脚,对于LPC2131来说使用JTAG需要注意的引脚有两个:<br />P0.31(17)复位时不能被外部拉低,否则禁止JTAG功能(建议外部上拉);<br />P1.26(24、RTCK)复位时低电平将使能JTAG功能,需下拉。<br /><br />如果你的电路注意了些,那你的JTAG是应该没有问题的。<br />建议你先用我公司的JTAG-H与之连接测试一下
