12864无法显示,请大家看看哪里有问题,谢谢啦
1345|10
 楼主| 曳影zsg 发表于 2015-7-17 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <msp430x14x.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
const uchar zeng[]={"            人生若只如初见"};
const uchar zeng1[] = {"  避免了伤痛"};
const uchar zeng2[] = {"  却错过了精彩"};
const uchar zeng3[] = {"5201314 I LOVE U"};
#define LCD_CMDOut    P3DIR|=0x07   //P3口的低三位设置为输出
#define LCD_DataOut   P4DIR=0xff    //数据口方向设置为输出
#define MCU2LCD_Data  P4OUT
#define LCD_RS_H      P3OUT|=BIT0      //P3.0
#define LCD_RS_L      P3OUT&=~BIT0     //P3.0
#define LCD_RW_H      P3OUT|=BIT1      //P3.1
#define LCD_RW_L      P3OUT&=~BIT1     //P3.1
#define LCD_EN_H      P3OUT|=BIT2      //P3.2
#define LCD_EN_L      P3OUT&=~BIT2     //P3.2
函数名称:Write_Cmd
功    能:向液晶中写控制命令+
参    数:cmd--控制命令
返回值  :无
void Write_Cmd(uchar cmd)
    LCD_DataOut;
    LCD_RS_L;
    LCD_RW_H;
    LCD_RW_L;
    MCU2LCD_Data=cmd;
    _NOP();
    LCD_EN_L;
    LCD_EN_H;
    _NOP();
    LCD_EN_L;
函数名称:Write_Data
功    能:向液晶中写显示数据
参    数:dat--显示数据
返回值  :无
void  Write_Data(uchar dat)
    LCD_DataOut;
    LCD_RS_L;
    LCD_RW_H;
    LCD_RS_H;
    LCD_RW_L;
    MCU2LCD_Data= dat;
    _NOP();
    LCD_EN_L;
    _NOP();
    LCD_EN_H;
    _NOP();
    LCD_EN_L;
函数名称:Ini_Lcd
功    能:初始化液晶模块
参    数:无
返回值  :无
void Ini_Lcd(void)
    LCD_CMDOut;    //液晶控制端口设置为输出
    Write_Cmd(0x30);//基本指令集
    _NOP();_NOP();_NOP();
    Write_Cmd(0x02);   // 地址归位
    Write_Cmd(0x0c);   //整体显示打开,游标关闭
    Write_Cmd(0x01);   //清除显示
void main(void)
     WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
     int j;
      Ini_Lcd();
      LCD_CMDOut;
      LCD_DataOut;
      while(1)
          Write_Cmd(0x80);
           for(j=0;j<28;j++)
             Write_Data(zeng[j]);
            Write_Cmd(0x90);
           for(j=0;j<12;j++)
             Write_Data(zeng1[j]);_NOP();
           Write_Cmd(0x88);
           for(j=0;j<14;j++)
             Write_Data(zeng2[j]);_NOP();
           Write_Cmd(0x98);
           for(j=0;j<16;j++)
             Write_Data(zeng3[j]);_NOP();
           //LPM4;
王七七 发表于 2015-7-17 18:01 | 显示全部楼层
,不能显示的原因很多。首先你要 懂显示的原理,然后要看12864是不是带字库的。其次看线接错了没有,然后还有显示亮度调好了没有。
 楼主| 曳影zsg 发表于 2015-7-17 19:37 | 显示全部楼层
,不能显示的原因很多。首先你要 懂显示的原理,然后要看12864是不是带字库的。其次看线接错了没有,然后还 ...
有字库,因为是并口的,所以就直接插上了
王七七 发表于 2015-7-17 19:52 | 显示全部楼层
是开发板吗
数码小叶 发表于 2015-7-17 20:04 | 显示全部楼层
读写的那两个函数时间加长,几个nop搞定不了
 楼主| 曳影zsg 发表于 2015-7-17 20:09 | 显示全部楼层
angerbird 发表于 2015-7-18 09:23 | 显示全部楼层
单看这个程序的么啥问题的,在硬件上检查下的呗
豆腐块 发表于 2015-7-18 09:25 | 显示全部楼层
引起无法显示的原因有很多可能,单看程序也看不出什么的
 楼主| 曳影zsg 发表于 2015-7-18 17:26 | 显示全部楼层
硬件应该没啥问题,因为其他程序烧进去有用。
FireRiver9 发表于 2015-7-18 17:28 | 显示全部楼层
显示屏的驱动电压是否达到要求
 楼主| 曳影zsg 发表于 2015-7-18 17:29 | 显示全部楼层
430f149板子和液晶屏没问题
