我用的lpc2365.编译器是KEIL3.20,在smartarm2200模板的IRQ.s上添加<br />HandlerUSART2 HANDLER UART2_Handler<br />然后在uart.c内初始化时<br />install_irq(UART2_INT, (void *)HandlerUSART2, UART2_IRQ_level);<br />中断处理函数为<br />void UART2_Handler (void){}<br />编译的时候提示不能识别HandlerUSART2,在文件头部添加extern HandlerUSART2后编译提示explicit type is missing("int" assumed)<br />仿真时中断产生后进入pabt异常,改为extern void *HandlerUSART2也一样。<br />我的main工作在#SYS32Mode内,这问题怎么解决?没弄过c里调用汇编编号 |
