[应用相关] STM32W108无线射频模块AD转换器—烟雾传感器无线数据采...
1678|0
 楼主| fesxp 发表于 2015-7-17 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32W108 AD转换器是一个一阶∑-△转换器,具有以下特性:
l  分辨率可达12位
l  采样最小时间5.33us(188KHz)
l  6个外部和4个内部输入源,可进行差分和单端转换
l  两个电压转换范围(差分):-VREF~+VREF,-VDD_PADS~+VDD_PADS
l  可选择内部和外部参考标准VREF:内部的VREF可用于输出
l  数字偏移和增益校准
l  专用DMA通道,通道支持一次和连续的操作模式
应用实例解析
编写烟雾传感器测试程序,读取烟雾传感器的AD值,并输出到串口显示。
9.3.1开发环境与硬件说明
硬件:STM32W108 无线开发板、烟雾传感器、J-LINK调试器、PC机等。
软件:IAR Embedded Workbench开发软件、SimpleMac协议栈。
9.3.2 软件设计与规划
本实例烟雾传感器中用到adc.c中的函数,有StStatus halStartAdcConversion(ADCUser id, ADCReferenceType reference, ADCChannelType channel, ADCRateTyperate),该函数是开启AD转换功能;其中ADCUser id在adc.h中定义,有三种,本实例中用到ADC_USER_APP;ADCReferenceType reference为参考类型,adc.h中定义,本实例中用ADC_REF_INT,ADCChannelType channel为模拟输入通道,在adc.h中定义,本实例中用到的是PA4作为模拟输入的通道;ADCRateType rate为AD转换频率,在adc.h中定义,本实例中用到的是ADC_CONVERSION_TIME_US_4096,4096us,12个有效位。
无线节点上电首先进行硬件初始化,然后等按键S2被按下,只要S2被按下,无线节点就周期性的进行AD转换。
9.3.3 传感器数据采集程序设计
在烟雾传感器的驱动程序中涉及到了AD转换的内容:
其中adc.h中的内容有:
static int16u adcData;             //DMA中的ADC转换结果
在烟雾传感器的驱动程序中涉及到了AD转换的函数:
在adc.c中的添加函数有:
功能描述:完成对AD转换后数据的获取
输入参数:无
输出参数:AD转换后的16位无符号数
int16u  getData(void)
int16s data; //存放AD转换后的电压的数值
while ( !(INT_ADCFLAG &  INT_ADCULDFULL));  //无效时,空等待
data=halConvertValueToVolts(adcData);  //将AD转换的电压数据存至data变量中
    return (int16u)data;
功能描述:内部ADC初始化
输入参数:无
输出参数:无
void  halInternalInitAdc(void)
  //初始化状态变量
  adcPendingRequests = 0;
  adcPendingConversion = NUM_ADC_USERS;
  adcCalibrated = FALSE;
  adcStaticConfig = ADC_1MHZCLK | ADC_ENABLE;  //初始化配置:1MHz, 低压范围
  // 设置所有ADC读取无效
  adcReadingValid = 0;
  // 关闭ADC
  ADC_CFG = 0;  //禁用ADC,关闭HV缓冲区
  ADC_OFFSET = ADC_OFFSET_RESET;
  ADC_GAIN = ADC_GAIN_RESET;
  ADC_DMACFG = ADC_DMARST;
  ADC_DMABEG = (int32u)&adcData;
  ADC_DMASIZE = 1;
  ADC_DMACFG = (ADC_DMAAUTOWRAP | ADC_DMALOAD);
  //清空ADC中断,并使能中断
  INT_ADCCFG = INT_ADCULDFULL;
  INT_ADCFLAG = 0xFFFF;
  INT_CFGSET = INT_ADC;
  stCalibrateVref();         //校准参考电压
MQ2.h编写(烟雾传感器)
文件名:MQ2.h
版本号:v1.0
创建日期:2012-4-1
硬件描述:烟雾传感器的数字输出接STM32W芯片的PA3,模拟输出接STM32W芯片的PA4
主要函数描述:MQSetStatus(int32u  status):设置对应引脚;
               MQGetStatus():获得对应端口值
               MQGetDCData():获得烟雾传感器数字输出的值
               MQADCInit():设置PA4为模拟输入状态
               MQGetADCStart():开启AD转换
#ifndef   __MQ_H__
#define   __MQ_H__
//设置MQ2烟雾传感器的数字输出端口与STM32W的PA3端口相连接
#define MBUS PORTA_PIN(3)
#define MBUS_INPUT_GPIO  GPIO_PAIN
#define MBUS_OUTPUT_GPIO GPIO_PAOUT
#define MBUS_GPIO_PIN    PA3_BIT
#define MBUS_WAKE_SOURCE 0x00000080
#define MBUS_SET  (GPIO_PASET_ADDR+((GPIO_PBCFGL_ADDR
-GPIO_PACFGL_ADDR)*(MBUS/8)))
#define MBUS_CLR  (GPIO_PACLR_ADDR+((GPIO_PBCFGL_ADDR
extern void MQSetStatus(int32u status);      //设置对应引脚;
extern u8 MQGetStatus();          //获得对应端口值
extern u8 MQGetDCData();            //获得烟雾传感器数字输出的值
extern void MQADCInit();    //设置PA4为模拟输入状态
extern void MQGetADCStart();   //开启AD转换
#endif
MQ2.c编写(烟雾传感器)
文件名:MQ2.c
版本号:v1.0
创建日期:2012-4-1
#include PLATFORM_HEADER
#include BOARD_HEADER
#include "MQ2.h"
#include "hal/micro/micro-common.h"
#include  "hal/micro/cortexm3/micro-common.h"
#include "hal/micro/adc.h"
#include "stdio.h"
#define LOW 0//低电平
#define HIGH 1//高电平
功能描述:完成对特定端口的设置
输入参数:status:端口参数,高电平或低电平
输出参数:无
     halGpioConfig(MBUS,GPIOCFG_OUT);
     if(MBUS/8 < 3)
         if(status==HIGH) //设置为高电平
             *((volatile int32u *)MBUS_SET) = BIT(MBUS&7);
        else  //设置为低电平
            *((volatile int32u *)MBUS_CLR) =  BIT(MBUS&7);
功能描述:完成获取对应端口的值
输入参数:无
输出参数:对应端口的值
u8 MQGetStatus()
    return  (MBUS_INPUT_GPIO & (1<<MBUS_GPIO_PIN)) ? 1 : 0;
功能描述:完成对烟雾传感器数字输出的获取
输入参数:无
输出参数:烟雾传感器数字输出值
u8 MQGetDCData()
     halGpioConfig(MBUS,GPIOCFG_IN);
     if(MQGetStatus()==0)
         halCommonDelayMicroseconds(500);   //延时抗干扰
                return 0;
            else
return  1;
else
return  1;
功能描述:设置PA4端口为模拟输入输出
输入参数:无
输出参数:无
void MQADCInit()
     halGpioConfig(PORTA_PIN(4),GPIOCFG_ANALOG);
功能描述:完成对给定数字的显示
输入参数:无
输出参数:无
     halAdcCalibrate(ADC_USER_APP);   //设置ADC校准
halStartAdcConversion(ADC_USER_APP,ADC_REF_INT,  ADC_SOURCE_ADC4_VREF2,ADC_CONVERSION_TIME_US_4096 ); //开启AD转换,ADC4,转换速率4096
9.3.4 测试程序编写
编写测试程序源文件solar-system.c:
文件名:solar-system.c
版本号:v1.0
创建日期:2012-4-1
硬件描述:对于无线节点上烟雾传感器数字输出接PA3,模拟输出接PA4
主要函数描述:main( )函数实现对各个传感器的控制。
#include  <stdio.h>
#include  <stdlib.h>
#include  <string.h>
#include  "error.h"
#include  "hal/hal.h"
#include  "include/phy-library.h"
#include  "hal/micro/cortexm3/iap_bootloader.h"
#include  "MQ2.h"
功能描述:完成对某种传感器的检测
输入参数:无
输出参数:无
int  main(void)
   boolean preesed = FALSE;
   halInit();//初始化硬件
   uartInit(115200, 8, PARITY_NONE, 1); //初始化UART
  //配置PA4和PA5作为复用输出引脚,用于数据包的跟踪
   halGpioConfig(PORTA_PIN(4),GPIOCFG_OUT_ALT);
  halGpioConfig(PORTA_PIN(5),GPIOCFG_OUT_ALT);
  GPIO_IRQDSEL = PORTB_PIN(2); //连接IRQD到PB2/SC1RXD
  //允许IRQD标志位激活任何的IRQD
  GPIO_INTCFGD = (3<<GPIO_INTMOD_BIT);
  INT_GPIOFLAG = INT_IRQDFLAG;
  INT_PENDCLR = INT_IRQD;
  INTERRUPTS_ON();
  halInitLed();   //初始化LED
  halInitButton(); //初始化按键
  halInternalInitAdc();//内部ADC初始化
  MQADCInit(); //烟雾传感器接口初始化
  printf("Press S2 to begin ADC  Change\n");
  while(TRUE)
      halCommonDelayMilliseconds(10);
      if (halGetButtonStatus(BUTTON_S2) ==  BUTTON_PRESSED||preesed == TRUE)
        preesed = TRUE;
        /********读取烟雾传感器AD值*******************/
        MQGetADCStart();
        u16 mqacdata=getData();
         u8 flag=0;
        if(mqacdata&(0x01<<15)!=0)
            mqacdata=~(mqacdata-1);//负数,2进制补码
            flag=1;
        if(mqacdata<32768)
            if(flag==1)
              printf("Smoke  -%d\n",mqacdata);
            else
              printf("Current ADC:  %d\n",mqacdata);
         halCommonDelayMilliseconds(2000);//2000ms
9.3.5 测试结果及分析
烟雾传感器的模拟输出经过AD转换后的值通过串口发送到PC机,AD转换的电压范围最大为1.2V,AD转换结果如图:
操作各传感器时,可以调节烟雾传感器模块上面的滑动变阻器,以改变传感器的灵敏度。
