基于多路铂热电阻测温控制器的设计
2248|9
 楼主| Desire1 发表于 2015-7-18 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.方案名称
基于多路铂热电阻测温控制器的设计
2.方案介绍
铂热电阻测温(PT100)是目前工业控制类最常见的温度传感器,因PT100电阻变化较小,故多数需要进行变换,放大等电路,然后进行模数转换,最后通过MCU进行温度值变换。美信MAX最新款MAX31865是集成所有PT100前置电路,模数转换为一体,直接输出温度数字量,用户只需使用4条通信口外加很少的外围器件便可进行PT100温度传感器的温度测量。
 楼主| Desire1 发表于 2015-7-18 09:46 | 显示全部楼层
3.设计应用描述及心得总结
a.MAX31865芯片的通信时序的分析,寄存器的读取和写入,故障寄存器的内容等是特别需要注意的。
b.通道之间的转换时间,对采样值的处理,输出控制等等,都需要采用相关的函数算法。
c.各模块之间的配合运用。
 楼主| Desire1 发表于 2015-7-18 09:47 | 显示全部楼层
原理图如下:
Protel Schematic.pdf (69.4 KB, 下载次数: 90)
SCH.PCB图(99se格式)
多路测温控制器.rar (120.03 KB, 下载次数: 54)
 楼主| Desire1 发表于 2015-7-18 09:48 | 显示全部楼层
测试读取各通道的测试代码。Keil V5.14
XZ-GD32-Demo.rar (3.02 MB, 下载次数: 82)
smilingangel 发表于 2015-7-18 14:47 | 显示全部楼层
zhangbo1985 发表于 2015-7-26 23:09 | 显示全部楼层
铂热电阻测温(PT100)是目前工业控制类最常见的温度传感器,因PT100电阻变化较小,故多数需要进行变换。
 楼主| Desire1 发表于 2015-7-28 15:42 | 显示全部楼层
铂热电阻测温(PT100)是目前工业控制类最常见的温度传感器,因PT100电阻变化较小,故多数需要进行变换。 ...
PT100做好了,精度也是非常可观的。
1103234376 发表于 2016-1-11 15:28 | 显示全部楼层
楼主那个MAX31865初始化那个函数不用配置SPI模式什么的吗
lison0103 发表于 2016-8-23 11:20 | 显示全部楼层
请问stm32与MAX31865通信的问题,解决了吗?
我现在也是通信不上,读出来的都是0xff
