[ZLG-ARM] 请教程序下载到2214内部FLASH 不能运行的问题
2313|3
 楼主| 1dqmoon 发表于 2008-9-18 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是自制板,板上只有一个外部FLASH(接到CS0),没有外部SRAM,&nbsp;程序是下载到内部FLASH里运行的。<br /><br />我用ADS编译程序,RO地址设置到0x40000000后,能用AXD调试而且运行正常,<br /><br />当我将地址改到0x00000000后,&nbsp;下载到内部FLASH里就不正常了。而且更改BOOT1:0&nbsp;为11,从内部FLASH启动。<br /><br /><br />改到0地址后,&nbsp;我使用的是周立功的工程模板,选的RelInChip,&nbsp;只是将地址加栽文件改了一些,&nbsp;因为我的板上没有ERAM,&nbsp;我将变量,heap.o,&nbsp;stack.o放到0x40000000的位置。<br /><br />不知道是我哪里错了,&nbsp;程序就是不能正常运行。<br /><br />
tiger_work 发表于 2008-9-18 08:43 | 显示全部楼层
这个是startup.s文件,我用我同事的ID发了
<br />;定义堆栈的大小<br />USR_STACK_LEGTH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256<br />SVC_STACK_LEGTH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />FIQ_STACK_LEGTH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />IRQ_STACK_LEGTH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256<br />ABT_STACK_LEGTH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />UND_STACK_LEGTH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br /><br />NoInt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x80<br /><br />USR32Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x10<br />SVC32Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x13<br />SYS32Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x1f<br />IRQ32Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x12<br />FIQ32Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0x11<br /><br />PINSEL2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0xE002C014<br /><br />BCFG0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0xFFE00000<br />BCFG1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0xFFE00004<br />BCFG2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0xFFE00008<br />BCFG3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;0xFFE0000C<br /><br /><br />;引入的外部标号在这声明<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;FIQ_Exception&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;快速中断异常处理程序<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;__main&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;C语言主程序入口&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;TargetResetInit&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;目标板基本初始化<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;StackUsr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;bottom_of_heap<br /><br />;给外部使用的标号在这声明<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EXPORT&nbsp;&nbsp;Reset<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EXPORT&nbsp;__rt_div0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EXPORT&nbsp;__user_initial_stackheap<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CODE32<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AREA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vectors,CODE,READONLY<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENTRY<br />;中断向量表<br />Reset<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;ResetAddr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;UndefinedAddr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;SWI_Addr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;PrefetchAddr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;DataAbortAddr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xb9205f80<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;[PC,&nbsp;#-0xff0]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;FIQ_Addr<br /><br />ResetAddr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ResetInit<br />UndefinedAddr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Undefined<br />SWI_Addr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SoftwareInterrupt<br />PrefetchAddr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PrefetchAbort<br />DataAbortAddr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DataAbort<br />Nouse&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />IRQ_Addr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />FIQ_Addr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIQ_Handler<br /><br />;未定义指令<br />Undefined<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Undefined<br /><br />;软中断<br />SoftwareInterrupt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SoftwareInterrupt<br /><br />;取指令中止<br />PrefetchAbort<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PrefetchAbort<br /><br />;取数据中止<br />DataAbort<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DataAbort<br /><br />;快速中断<br />FIQ_Handler<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STMFD&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP!,&nbsp;{R0-R3,&nbsp;LR}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIQ_Exception<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDMFD&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP!,&nbsp;{R0-R3,&nbsp;LR}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SUBS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;&nbsp;LR,&nbsp;&nbsp;#4<br /><br />;/*********************************************************************************************************<br />;**&nbsp;函数名称:&nbsp;InitStack<br />;**&nbsp;功能描述:&nbsp;初始化堆栈<br />;**&nbsp;输 入:&nbsp;&nbsp;&nbsp;无<br />;**&nbsp;输 出&nbsp;:&nbsp;&nbsp;无<br />;**&nbsp;全局变量:&nbsp;无<br />;**&nbsp;调用模块:&nbsp;无<br />;**&nbsp;<br />;**&nbsp;作 者:&nbsp;陈明计<br />;**&nbsp;日 期:&nbsp;2004年2月2日<br />;**-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />;**&nbsp;修 改:&nbsp;<br />;**&nbsp;日 期:&nbsp;<br />;**-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />;********************************************************************************************************/<br />InitStack&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;LR<br /><br />;设置管理模式堆栈<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPSR_c,&nbsp;#0xd3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP,&nbsp;StackSvc<br />;设置中断模式堆栈<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPSR_c,&nbsp;#0xd2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP,&nbsp;StackIrq<br />;设置快速中断模式堆栈<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPSR_c,&nbsp;#0xd1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP,&nbsp;StackFiq<br />;设置中止模式堆栈<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPSR_c,&nbsp;#0xd7<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP,&nbsp;StackAbt<br />;设置未定义模式堆栈<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPSR_c,&nbsp;#0xdb<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP,&nbsp;StackUnd<br />;设置系统模式堆栈<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPSR_c,&nbsp;#0xdf<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP,&nbsp;=StackUsr<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;R0<br /><br />;/*********************************************************************************************************<br />;**&nbsp;函数名称:&nbsp;ResetInit<br />;**&nbsp;功能描述:&nbsp;复位入口<br />;**&nbsp;<br />;**&nbsp;输 入:&nbsp;无<br />;**<br />;**&nbsp;输 出:&nbsp;无<br />;**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />;**&nbsp;全局变量:&nbsp;无<br />;**&nbsp;调用模块:&nbsp;无<br />;**<br />;**&nbsp;作 者:&nbsp;陈明计<br />;**&nbsp;日 期:&nbsp;2004年2月2日<br />;**-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />;**&nbsp;修改人:&nbsp;陈明计<br />;**&nbsp;日 期:&nbsp;2004年3月3日<br />;**------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />;********************************************************************************************************/<br />ResetInit<br />;初始化外部总线控制器,根据目标板决定配置<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;=PINSEL2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IF&nbsp;:DEF:&nbsp;EN_CRP<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,&nbsp;=0x0f814910<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ELSE<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,&nbsp;=0x0f814914<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENDIF<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,&nbsp;[R0]<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;=BCFG0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,&nbsp;=0x1000ffef<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,&nbsp;[R0]<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;=BCFG1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,&nbsp;=0x1000ffef<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,&nbsp;[R0]<br /><br />;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;=BCFG2<br />;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,&nbsp;=0x2000ffef<br />;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,&nbsp;[R0]<br /><br />;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;=BCFG3<br />;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,&nbsp;=0x2000ffef<br />;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,&nbsp;[R0]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;InitStack&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;初始化堆栈<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TargetResetInit&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;目标板基本初始化<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;跳转到c语言入口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;__main<br /><br /><br />;/*********************************************************************************************************<br />;**&nbsp;函数名称:&nbsp;__user_initial_stackheap&nbsp;<br />;**&nbsp;功能描述:&nbsp;库函数初始化堆和栈,不能删除<br />;**&nbsp;<br />;**&nbsp;输 入:&nbsp;参考库函数手册<br />;**<br />;**&nbsp;输 出:&nbsp;参考库函数手册<br />;**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />;**&nbsp;全局变量:&nbsp;无<br />;**&nbsp;调用模块:&nbsp;无<br />;**<br />;**&nbsp;作 者:&nbsp;陈明计<br />;**&nbsp;日 期:&nbsp;2004年2月2日<br />;**-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />;**&nbsp;修改人:<br />;**&nbsp;日 期:<br />;**------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />;********************************************************************************************************/<br />__user_initial_stackheap&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,=bottom_of_heap<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;pc,lr<br /><br /><br />;/*********************************************************************************************************<br />;**&nbsp;函数名称:&nbsp;__rt_div0<br />;**&nbsp;功能描述:&nbsp;整数除法除数为0错误处理函数,替代原始的__rt_div0减少目标代码大小<br />;**&nbsp;<br />;**&nbsp;输 入:&nbsp;参考库函数手册<br />;**<br />;**&nbsp;输 出:&nbsp;无<br />;**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />;**&nbsp;全局变量:&nbsp;无<br />;**&nbsp;调用模块:&nbsp;无<br />;**<br />;**&nbsp;作 者:&nbsp;陈明计<br />;**&nbsp;日 期:&nbsp;2004年2月2日<br />;**-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />;**&nbsp;修改人:<br />;**&nbsp;日 期:<br />;**------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />;********************************************************************************************************/<br />__rt_div0<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;__rt_div0<br /><br />StackSvc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SvcStackSpace&nbsp;+&nbsp;(SVC_STACK_LEGTH&nbsp;-&nbsp;1)*&nbsp;4<br />StackIrq&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IrqStackSpace&nbsp;+&nbsp;(IRQ_STACK_LEGTH&nbsp;-&nbsp;1)*&nbsp;4<br />StackFiq&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FiqStackSpace&nbsp;+&nbsp;(FIQ_STACK_LEGTH&nbsp;-&nbsp;1)*&nbsp;4<br />StackAbt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AbtStackSpace&nbsp;+&nbsp;(ABT_STACK_LEGTH&nbsp;-&nbsp;1)*&nbsp;4<br />StackUnd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UndtStackSpace&nbsp;+&nbsp;(UND_STACK_LEGTH&nbsp;-&nbsp;1)*&nbsp;4<br /><br />;/*********************************************************************************************************<br />;**&nbsp;函数名称:&nbsp;CrpData<br />;**&nbsp;功能描述:&nbsp;支持芯片加密功能<br />;**&nbsp;<br />;**&nbsp;输 入:&nbsp;无<br />;**<br />;**&nbsp;输 出:&nbsp;无<br />;**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />;**&nbsp;全局变量:&nbsp;无<br />;**&nbsp;调用模块:&nbsp;无<br />;**<br />;**&nbsp;作 者:&nbsp;陈明计<br />;**&nbsp;日 期:&nbsp;2004年3月27日<br />;**-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />;**&nbsp;修改人:<br />;**&nbsp;日 期:<br />;**------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />;********************************************************************************************************/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IF&nbsp;:DEF:&nbsp;EN_CRP<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IF&nbsp;&nbsp;.&nbsp;&gt=&nbsp;0x1fc<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INFO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,&quot;
The&nbsp;data&nbsp;at&nbsp;0x000001fc&nbsp;must&nbsp;be&nbsp;0x87654321.
Please&nbsp;delete&nbsp;some&nbsp;source&nbsp;before&nbsp;this&nbsp;line.&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENDIF<br />CrpData<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHILE&nbsp;.&nbsp;&lt&nbsp;0x1fc<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOP<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WEND<br />CrpData1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x87654321&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;/*&nbsp;当此数为0x87654321时,用户程序被保护&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENDIF<br />;/*&nbsp;分配堆栈空间&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AREA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MyStacks,&nbsp;DATA,&nbsp;NOINIT,&nbsp;ALIGN=2<br />SvcStackSpace&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPACE&nbsp;&nbsp;&nbsp;SVC_STACK_LEGTH&nbsp;*&nbsp;4&nbsp;&nbsp;;管理模式堆栈空间<br />IrqStackSpace&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPACE&nbsp;&nbsp;&nbsp;IRQ_STACK_LEGTH&nbsp;*&nbsp;4&nbsp;&nbsp;;中断模式堆栈空间<br />FiqStackSpace&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPACE&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIQ_STACK_LEGTH&nbsp;*&nbsp;4&nbsp;&nbsp;;快速中断模式堆栈空间<br />AbtStackSpace&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPACE&nbsp;&nbsp;&nbsp;ABT_STACK_LEGTH&nbsp;*&nbsp;4&nbsp;&nbsp;;中止义模式堆栈空间<br />UndtStackSpace&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPACE&nbsp;&nbsp;&nbsp;UND_STACK_LEGTH&nbsp;*&nbsp;4&nbsp;&nbsp;;未定义模式堆栈<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;END<br />;/*********************************************************************************************************<br />;**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;End&nbsp;Of&nbsp;File<br />;********************************************************************************************************/<br />
tiger_work 发表于 2008-9-18 08:44 | 显示全部楼层
这个是主程序
/****************************************************************************<br />*&nbsp;文件名:BEEPCON.C<br />*&nbsp;功能:蜂鸣器控制。对蜂鸣器B1进行控制,采用软件延时方法。<br />*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用I/O口直接控制,采用灌电流方式。<br />*&nbsp;说明:将跳线器JP9短接,JP4断开。<br />****************************************************************************/<br />#include&nbsp;&nbsp;&quot;config.h&quot;<br /><br />#define&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BEEPCON&nbsp;&nbsp;0x00000100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;P0.7引脚控制B1,低电平蜂鸣&nbsp;*/<br /><br /><br />/****************************************************************************<br />*&nbsp;名称:DelayNS()<br />*&nbsp;功能:长软件延时。<br />*&nbsp;入口参数:dly&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;延时参数,值越大,延时越久<br />*&nbsp;出口参数:无<br />****************************************************************************/<br />void&nbsp;&nbsp;DelayNS(uint32&nbsp;&nbsp;dly)<br />{&nbsp;&nbsp;uint32&nbsp;&nbsp;i;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(;&nbsp;dly&gt0;&nbsp;dly--)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;&nbsp;i&lt5000;&nbsp;i++);<br />}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />/****************************************************************************<br />*&nbsp;名称:main()<br />*&nbsp;功能:控制蜂鸣器蜂鸣。<br />****************************************************************************/<br />int&nbsp;&nbsp;main(void)<br />{&nbsp;&nbsp;PINSEL0&nbsp;=&nbsp;0x00000000;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置管脚连接GPIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0DIR&nbsp;=&nbsp;BEEPCON;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置I/O为输出<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;IO0SET&nbsp;=&nbsp;BEEPCON;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;BEEPCON&nbsp;=&nbsp;1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DelayNS(10);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0CLR&nbsp;=&nbsp;BEEPCON;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;BEEPCON&nbsp;=&nbsp;0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DelayNS(10);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;return(0);<br />}<br /><br />\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\<br /><br />这个是加载文件<br /><br />ROM_LOAD&nbsp;0x0<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ROM_EXEC&nbsp;0x00000000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(vectors,&nbsp;+First)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;(+RO)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IRAM&nbsp;0x40000000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(+RW,+ZI)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;(+RW,+ZI)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HEAP&nbsp;0x40002000&nbsp;UNINIT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;heap.o&nbsp;(+ZI)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STACKS&nbsp;0x40003000&nbsp;UNINIT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;stack.o&nbsp;(+ZI)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br />
tiger_work 发表于 2008-9-18 11:20 | 显示全部楼层
IC挂掉了
程序还没正常运行,&nbsp;IC就挂掉了&nbsp;<br /><br />好像是IC的复位电路部分烧掉了,&nbsp;复位后量JTAG都检测不到
