[ZLG-ARM] 救命啊,拔掉JTAG程序就不正常了。。。
2514|2
 楼主| kmysong 发表于 2008-9-21 00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用的TinyARM2368,TCP/IP模板,键盘用7290,没有数码管,现在有个问题,如果把JTAG口连到电脑上,上电后程序运行没有问题(注意:只是插上,没有调试),可是一旦把JTAG拔掉以后,程序能启动,但是非常不正常,最明显的现象是:键盘部分,有时候怎么按都没用,有时候能响应一两次按键。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以前调试的时候没有注意,现在时间马上到了才发现,郁闷啊,大哥们帮帮忙啊!<br /><br />
zlg_lly 发表于 2008-9-22 17:20 | 显示全部楼层
RE:kmysong
您好!<br />已经在本公司论坛答复您了。
progrime 发表于 2008-9-23 10:06 | 显示全部楼层
可能是复位时间不够,或者复位电平驱动能力不够
