[i.MX] imx6s mfg tool
2835|11
 楼主| 我的账户 发表于 2015-7-18 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,请教下, imx6 单核版本用的mfg tool是哪个?Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6DL_UPDATER 好像不能用,请问哪里可以下载到,谢谢。
舒斯特尔 发表于 2015-7-18 21:53 | 显示全部楼层
不是太懂,帮楼主顶一下
mini1986 发表于 2015-7-21 09:16 | 显示全部楼层
上freescale官网上找找,有下载地址......
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-7-21 16:48 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的是哪个版本的BSP呢?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-7-21 16:55 | 显示全部楼层
楼主你好,这里不知道你使用的是哪个版本的BSP,不同BSP使用的mfgtool的版本也是不一样的。你这里使用的是i.mx6solo,你可以到官网上:
http://www.freescale.com/webapp/ ... ab=Design_Tools_Tab
下Hardware Development Tools (30)------->
Programmers (Flash, etc.) (10) --------->
你可以看到不同版本的mfgtool。
有问题我们再沟通~~
 楼主| 我的账户 发表于 2015-7-24 18:53 | 显示全部楼层
Hi Rita
bsp用的是L3.0.35_4.1.0_130816_source, 链接中没有找到对应的? 请帮忙确认下,谢谢。
奥德赛 发表于 2015-7-25 17:11 | 显示全部楼层
没有用过,关注一下吧
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-4 11:13 | 显示全部楼层
Hi Rita
楼主你好,很抱歉才看到你的回复。我刚试了一下Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6DL_UPDATER文件有些太大了,我这边附件没法传给你。你把你邮箱发给我一下,我通过我们内部的平台发给你。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-4 11:16 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里使用的是i.mx6s芯片,BSP使用的是L3.0.35_4.1.0_130816_source的话,Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6DL_UPDATER工具是可以使用的。不过在你使用的时候cfg.ini文件需要配置正确。i.mx6s和i.mx6dl配置会有些不同的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-4 11:34 | 显示全部楼层
有问题我们再沟通~~
 楼主| 我的账户 发表于 2015-8-12 20:08 | 显示全部楼层
hi  版主
我修改了cfg.ini 文件,
[LIST]
name = i.MX6SOLO-SABRESD-SD
还是烧写不成功
U-Boot 2009.08 (Aug 16 2013 - 15:02:51)
CPU: Freescale i.MX6 family TO1.1 at 792 MHz
Thermal sensor with ratio = 183
Temperature:   42 C, calibration data 0x58850b5f
mx6q pll1: 792MHz
mx6q pll2: 528MHz
mx6q pll3: 480MHz
mx6q pll8: 50MHz
ipg clock     : 66000000Hz
ipg per clock : 66000000Hz
uart clock    : 80000000Hz
cspi clock    : 60000000Hz
ahb clock     : 132000000Hz
axi clock   : 198000000Hz
emi_slow clock: 99000000Hz
ddr clock     : 396000000Hz
usdhc1 clock  : 198000000Hz
usdhc2 clock  : 198000000Hz
usdhc3 clock  : 198000000Hz
usdhc4 clock  : 198000000Hz
nfc clock     : 24000000Hz
Board: i.MX6DL/Solo-SABRESD: unknown-board Board: 0x61011 [POR ]
Boot Device: SD
I2C:   ready
DRAM:  512 MB
MMC:   FSL_USDHC: 0,FSL_USDHC: 1,FSL_USDHC: 2,FSL_USDHC: 3
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   got MAC address from IIM: 00:00:00:00:00:00
FEC0 [PRIME]
Hit any key to stop autoboot:  0
## Booting kernel from Legacy Image at 10800000 ...
   Image Name:   Linux-3.0.35-2666-gbdde708
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    3165516 Bytes =  3 MB
   Load Address: 10008000
   Entry Point:  10008000
   Verifying Checksum ... OK
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 10c00000 ...
   Image Name:   uboot initramfs rootfs
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    4545326 Bytes =  4.3 MB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Linux version 3.0.35-2666-gbdde708 (r65388@shlinux3) (gcc version 4.6.2 20110630 (prerelease) (Freescale MAD -- Linaro 2011.07 -- Built at 2011/08/10 09:20) ) #1 SMP PREEMPT Fri Aug 16 14:34:30 CST 2013
CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: Freescale i.MX 6Quad/DualLite/Solo Sabre-SD Board
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
CPU identified as i.MX6DL/SOLO, silicon rev 1.1
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @8bc06000 s5184 r8192 d15296 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 97280
Kernel command line: console=ttymxc0,115200 rdinit=/linuxrc enable_wait_mode=off nosmp
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 384MB = 384MB total
Memory: 377924k/377924k available, 146364k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xf4600000 - 0xffe00000   ( 184 MB)
    vmalloc : 0xa0800000 - 0xf2000000   (1304 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0xa0000000   ( 512 MB)
    pkmap   : 0x7fe00000 - 0x80000000   (   2 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000   (  14 MB)
      .init : 0x80008000 - 0x8003a000   ( 200 kB)
      .text : 0x8003a000 - 0x805ada70   (5583 kB)
      .data : 0x805ae000 - 0x805fc880   ( 315 kB)
       .bss : 0x805fc8a4 - 0x806277f4   ( 172 kB)
SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Preemptible hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:624
MXC GPIO hardware
sched_clock: 32 bits at 3000kHz, resolution 333ns, wraps every 1431655ms
Set periph_clk's parent to pll2_pfd_400M!
arm_max_freq=1GHz
MXC_Early serial console at MMIO 0x2020000 (options '115200')
bootconsole [ttymxc0] enabled
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop... 1581.05 BogoMIPS (lpj=7905280)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
Brought up 1 CPUs
SMP: Total of 1 processors activated (1581.05 BogoMIPS).
print_constraints: dummy:
NET: Registered protocol family 16
print_constraints: vddpu: 725 <--> 1300 mV at 700 mV fast normal
print_constraints: vddcore: 725 <--> 1300 mV at 1150 mV fast normal
print_constraints: vddsoc: 725 <--> 1300 mV at 1200 mV fast normal
print_constraints: vdd2p5: 2000 <--> 2775 mV at 2400 mV fast normal
print_constraints: vdd1p1: 800 <--> 1400 mV at 1100 mV fast normal
print_constraints: vdd3p0: 2625 <--> 3400 mV at 3000 mV fast normal
hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: 1 breakpoint(s) reserved for watchpoint single-step.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
L310 cache controller enabled
l2x0: 16 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x02050000, Cache size: 524288 B
bio: create slab <bio-0> at 0
mxs-dma mxs-dma-apbh: initialized
print_constraints: SPKVDD: 4200 mV
print_constraints: vmmc: 3300 mV
SCSI subsystem initialized
spi_imx imx6q-ecspi.0: probed
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
mc_pfuze 1-0008: ID: 0,Full lay: 1 ,Metal lay: 1
mc_pfuze 1-0008: FAB: 0 ,FIN: 0
print_constraints: PFUZE100_SW1A: 300 <--> 1875 mV at 1300 mV
print_constraints: PFUZE100_SW1B: 300 <--> 1875 mV at 300 mV
print_constraints: PFUZE100_SW1C: 300 <--> 1875 mV at 1300 mV
print_constraints: PFUZE100_SW2: 800 <--> 3950 mV at 3300 mV
print_constraints: PFUZE100_SW3A: 400 <--> 1975 mV at 1500 mV
print_constraints: PFUZE100_SW3B: 400 <--> 1975 mV at 1500 mV
print_constraints: PFUZE100_SW4: 800 <--> 3950 mV at 3150 mV
print_constraints: PFUZE100_SWBST: 5000 <--> 5150 mV at 5000 mV
print_constraints: PFUZE100_VSNVS: 1200 <--> 3000 mV at 1800 mV
print_constraints: PFUZE100_VREFDDR: at 750 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN1: 800 <--> 1550 mV at 1500 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN2: 800 <--> 1550 mV at 1500 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN3: 1800 <--> 3300 mV at 2500 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN4: 1800 <--> 3300 mV at 1800 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN5: 1800 <--> 3300 mV at 2800 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN6: 1800 <--> 3300 mV at 3300 mV
imx-ipuv3 imx-ipuv3.0: IPU DMFC NORMAL mode: 1(0~1), 5B(4,5), 5F(6,7)
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
Bluetooth: Core ver 2.16
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Bluetooth: SCO socket layer initialized
max17135 2-0048: PMIC MAX17135 for eInk display
i2c-core: driver [max17135] using legacy suspend method
i2c-core: driver [max17135] using legacy resume method
Switching to clocksource mxc_timer1
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 196608 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Unpacking initramfs...
Freeing initrd memory: 4436K
PMU: registered new PMU device of type 0
Static Power Management for Freescale i.MX6
wait mode is disabled for i.MX6
cpaddr = a0820000 suspend_iram_base=a08b4000
PM driver module loaded
IMX usb wakeup probe
cpu regulator mode:ldo_bypass
_regulator_get: get() with no identifier
mx6_cpu_regulator_init: failed to get pu regulator
i.MXC CPU frequency driver
JFFS2 version 2.2. (NAND) 漏 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 746
cryptodev: driver loaded.
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.0: register mxc display driver ldb
imx-ipuv3 imx-ipuv3.0: IPU DMFC DP HIGH RESOLUTION: 1(0,1), 5B(2~5), 5F(6,7)
Console: switching to colour frame buffer device 128x48
mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.1: register mxc display driver ldb
imx-sdma imx-sdma: loaded firmware 1.1
imx-sdma imx-sdma: initialized
Serial: IMX driver
imx-uart.2: ttymxc2 at MMIO 0x21ec000 (irq = 60) is a IMX
imx-uart.0: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 58) is a IMX
console [ttymxc0] enabled, bootconsole disabled
loop: module loaded
m25p80 spi0.0: unrecognized JEDEC id ffffff
GPMI NAND driver registered. (IMX)
vcan: Virtual CAN interface driver
FEC Ethernet Driver
fec_enet_mii_bus: probed
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
ARC USBOTG Device Controller driver (1 August 2005)
add wake up source irq 75
g_file_storage gadget: controller 'fsl-usb2-udc' not recognized
check_parameters:UTP settings are in place now, overriding defaults
g_file_storage gadget: No serial-number string provided!
g_file_storage gadget: File-backed Storage Gadget, version: 1 September 2010
g_file_storage gadget: Number of LUNs=1
fsl-usb2-udc: bind to driver g_file_storage
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
egalax_ts 1-0004: egalax_ts: failed to read firmware version
egalax_ts: probe of 1-0004 failed with error -5
egalax_ts 2-0004: egalax_ts: failed to read firmware version
egalax_ts: probe of 2-0004 failed with error -5
snvs_rtc snvs_rtc.0: rtc core: registered snvs_rtc as rtc0
i2c /dev entries driver
Linux video capture interface: v2.00
mxc_v4l2_output mxc_v4l2_output.0: V4L2 device registered as video16
mxc_v4l2_output mxc_v4l2_output.0: V4L2 device registered as video17
mxc_v4l2_output mxc_v4l2_output.0: V4L2 device registered as video18
imx2-wdt imx2-wdt.0: IMX2+ Watchdog Timer enabled. timeout=60s (nowayout=1)
Bluetooth: Virtual HCI driver ver 1.3
Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.6
usbcore: registered new interface driver btusb
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
mmc0: SDHCI controller on platform [sdhci-esdhc-imx.3] using ADMA
mmc1: SDHCI controller on platform [sdhci-esdhc-imx.1] using ADMA
mmc2: SDHCI controller on platform [sdhci-esdhc-imx.2] using ADMA
mxc_vdoa mxc_vdoa: i.MX Video Data Order Adapter(VDOA) driver probed
VPU initialized
g_file_storage gadget: high speed config #1
mxc_asrc registered
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
Cirrus Logic CS42888 ALSA SoC Codec Driver
i2c-core: driver [cs42888] using legacy suspend method
i2c-core: driver [cs42888] using legacy resume method
imx-hdmi-soc-dai imx-hdmi-soc-dai.0: Failed: Load HDMI-video first.
imx_3stack asoc driver
ALSA device list:
  No soundcards found.
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
can: controller area network core (rev 20090105 abi 8)
NET: Registered protocol family 29
can: raw protocol (rev 20090105)
can: broadcast manager protocol (rev 20090105 t)
Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
Bus freq driver module loaded
Bus freq driver Enabled
mxc_dvfs_core_probe
DVFS driver module loaded
regulator_init_complete: PFUZE100_VGEN6: incomplete constraints, leaving on
regulator_init_complete: PFUZE100_VGEN3: incomplete constraints, leaving on
regulator_init_complete: PFUZE100_VGEN2: incomplete constraints, leaving on
regulator_init_complete: PFUZE100_VGEN1: incomplete constraints, leaving on
regulator_init_complete: SPKVDD: incomplete constraints, leaving on
snvs_rtc snvs_rtc.0: setting system clock to 1970-01-01 00:00:00 UTC (0)
Freeing init memory: 200K
mmc0: new high speed DDR MMC card at address 0001
Starting UTPmmcblk0: mmc0:0001 SEM04G 3.68 GiB
mmcblk0boot0: mmc0:0001 SEM04G partition 1 2.00 MiB
ln: /etc/mtab: File existsmmcblk0boot1: mmc0:0001 SEM04G partition 2 2.00 MiB
disable turn off display
Starting the hotplug events dispatcher udevd
mmcblk0: unknown partition table
mmcblk0boot1: unknown partition table
Synthesizing initial hotplug even mmcblk0boot0: unknown partition table
ts
udevd (1980): /proc/1980/oom_adj is deprecated, please use /proc/1980/oom_score_adj instead.
mmc2: new high speed SDHC card at address e624
mmcblk1: mmc2:e624 SU08G 7.40 GiB
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000009
pgd = 80004000
mmcblk1: p1 p2
[00000009] *pgd=00000000
Internal error: Oops: 17 [#1] PREEMPT SMP
Modules linked in:
CPU: 0    Not tainted  (3.0.35-2666-gbdde708 #1)
PC is at fsg_main_thread+0x63c/0x2090
LR is at fsg_main_thread+0x63c/0x2090
pc : [<802df32c>]    lr : [<802df32c>]    psr: 60000113
sp : 940e9f28  ip : 00000001  fp : 8061af54
r10: 8061af74  r9 : 43425355  r8 : 00000000
r7 : 940e8000  r6 : 8061af54  r5 : 94183000  r4 : 00000000
r3 : 8061af94  r2 : 00000000  r1 : 00000000  r0 : 8061af74
Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment kernel
Control: 10c53c7d  Table: 2422c04a  DAC: 00000015
Process file-storage-ga (pid: 1848, stack limit = 0x940e82f0)
Stack: (0x940e9f28 to 0x940ea000)
9f20:                   9418306c 8bc06e40 80038e40 80038e40 800381b4 80038e40
9f40: 80038e40 80038e40 800381b4 00000000 00000028 00000001 00002800 00000000
9f60: 94183050 a098d000 00000000 00000000 940e9fa4 80066604 00000000 00000000
9f80: 00000000 00000000 962be0a0 8008d48c 940e9f90 940e9f90 94183000 802decf0
9fa0: 00000013 9602fef0 94183000 802decf0 00000013 00000000 00000000 00000000
9fc0: 00000000 8008ce5c 80040a18 00000000 94183000 00000000 00000000 00000000
9fe0: 940e9fe0 940e9fe0 9602fef0 8008cddc 80040a18 80040a18 27ffc811 27ffcc11
[<802df32c>] (fsg_main_thread+0x63c/0x2090) from [<8008ce5c>] (kthread+0x80/0x88)
[<8008ce5c>] (kthread+0x80/0x88) from [<80040a18>] (kernel_thread_exit+0x0/0x8)
Code: e1a0000a e1540003 03a04000 eb05b368 (e5d40009)
---[ end trace 68d83c834034fd04 ]---
uuc 0.4 [built Aug 16 2013 01:24:08]
UTP: Waiting for device to appear
UTP: file/device node /dev/utp already exists
cpu_id is 0
UTP: received command 'send'
UTP: sending Success to kernel for command send.
 楼主| 我的账户 发表于 2015-8-12 20:09 | 显示全部楼层
能否给一个ok的cfg.ini 和ucl2.xml文件,谢谢
