[ZLG-ARM] GPRS心跳时间设置多久合适?我测试时可以达到一个小时
12562|15
 楼主| KLS 发表于 2008-11-21 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />GPRS的永远在线是需要用户掏银子,所以,心跳时间设置的越长越好,<br />GPRS心跳时间设置多久合适?我测试时可以达到一个小时。用过的大侠都是设置多长时间“心跳”一次呢?<br /><br />
wlq_9 发表于 2008-11-21 19:26 | 显示全部楼层
UDP
一般是三四十秒.TCP可以适当放长一点,两分钟左右.设得保守点好,而且一般G/C网卡做通信都开通包月的,不然哪吃得消啊.
armecos 发表于 2008-11-21 22:14 | 显示全部楼层
GPRS就是永远在线的,
一般不会按流量收费,基本上都是包月、包年套餐。<br />心跳是为了识别到底是断线还是长时间无数据设计的,协议上有规定,不能随便设置,也不是越长越好。
xwj 发表于 2008-11-22 00:18 | 显示全部楼层
永远在线不需要多掏银子,但需要多掏电费
GPRS一般都是用限流量包月的,<br />只要流量不超,在不在线都是一样的掏钱<br /><br />只是GPRS在线是是和通话状态一样耗电的,电池很快就会没了...
kls 发表于 2008-11-22 10:24 | 显示全部楼层
GPRS永远在线不需要花钱吗?测试过吗?
<br />TO&nbsp;三楼:<br />协议上有规定指的什么协议?我看的是电网的规约。心跳是用来检测主站和设备机连接是否正常,没有规定具体时间。<br /><br />心跳功能的意思是指DTU每隔一定时间,发一个数据包到数据中心。主要功能:&nbsp;1.防止掉线,因为现在网络运营商为了防止一些终端挂在网上,而不传数据(因为GPRS或CDMA都是按流量收费的,当然也有包月的,你必须得先开通才能包月),所以当发现终端一定时间内没有传输数据时(约&nbsp;分钟),就会把终端踢下线。&nbsp;2.实现远程在线监测,数据中心可实现监测各终端是否在线。由于无线终端访问Internet时,都必须依靠GGSN,GGSN则利用NAT&nbsp;为所有无线终端进行映射,产生的映射均有一个TTL生存时间,一般为3分钟以内,如果超过3分钟,映射将会自动消失,此时在数据中心将无法主动与DTU通信。所以必须DTU定时发一些心跳数据来维持与数据中心的链路。在申请APN/VPDN后,可去掉心跳包。因为此时DTU不需要通过GGSN与&nbsp;Internet进行通信,所以也不需要NAT。此时GGSN在为APN域内SIM卡直接静态路由,所以可去心跳包.<br />我测试,跟咨询的结果都是,一段时间没有数据传输,GPRS会掉线!<br /><br />我不是手机,只是用手机模块,在设备上用,不存在电源问题,没电的问题。<br />
wlq_9 发表于 2008-11-22 14:15 | 显示全部楼层
re
网都是按流量收费的.永远在线和需时在线一样的,关键是流量.<br />不过移动大老爷还是有N种套餐给你用的,还有专门的数据卡可用.<br />心跳是因为移动会监测端口,当一个端口长时间没有数据流时,移动就会认为掉线了,就会把你踢走.因此你必须在一定的时间段内发送数据,保持链路.
kls 发表于 2008-11-22 19:12 | 显示全部楼层
6楼正解,如果做服务器,外网的IP怎么获取呢?
当一个端口长时间没有数据流时,移动就会认为掉线了,就会把你踢走.<br />我发帖的目的正是想知道大家把这个时间设置的都是多长,我的朋友做的GPRS模块15分钟发一次心跳包,但是,我测试TCP链接,一个小时才掉线,我的目的还是想给用户省些银子嘛。<br />UDP链接我还没有测试多长时间掉线。<br /><br />再一个问题,想请教大家,,如果作为ROUTER的话,这个卡的IP地址怎么获取,<br />AT%ETCPIP?&nbsp;&nbsp;获取的是内网地址和DNS的地址,外网的IP怎么获取呢?
armecos 发表于 2008-11-23 16:38 | 显示全部楼层
GPRS得不到公网IP,只能主动发起连接,
CDMA/ADSL可以得到公网IP,通过PPP协议可获得IP及DNS信息。<br /><br />间接解决方案是:设置一个有公网IP的服务器,所有GPRS设备主动连接上去,由服务器代为转接数据。
dragon_hn 发表于 2008-11-23 20:12 | 显示全部楼层
8楼的不对吧?
在SIM300C上我就得到了它的公网IP。
 楼主| KLS 发表于 2008-11-24 09:23 | 显示全部楼层
我以前用别人的ROUTER也不用转。
9楼做过ROUTER吗?怎么得到公网IP呢?<br />还有,不知道密码,怎么清楚SIM卡密码呢?
汽车电子 发表于 2008-11-24 12:59 | 显示全部楼层
GPRS是不能得到公网IP的,只能是移动内网IP
&nbsp;&nbsp;&nbsp;但GPRS模块可以配置为服务器,这样其它设备就可以向服务器发数据了。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;另:心跳包时间间隔最好是可修改的,根据客户要求修改。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的GPS/GPRS产品是用于车辆监控的,数据传输频繁,所以不需要心跳包。
 楼主| KLS 发表于 2008-11-24 13:38 | 显示全部楼层
GPRS模块配置为服务器,其他设备怎么登陆?目的地址怎么找?
armecos 发表于 2008-11-24 16:58 | 显示全部楼层
有些动态域名服务商提供内网对外功能,
可以实现全球异地内网间UDP/TCP通信,隧道转发,无须在网关做端口映射。本质还是借助公网IP服务器,只不过由动态域名服务商代劳了。
wlq_9 发表于 2008-11-24 20:08 | 显示全部楼层
很多方法
域名解析,卡绑定IP等等.<br />心跳可设是相当明智的方法.
dragon_hn 发表于 2008-11-27 13:16 | 显示全部楼层
to 10楼
我的确没做过ROUTER。GPRS也是刚玩。<br /><br />但是我的确在GPRS联网后,用AT命令从GPRS模块得到了IP,然后启动GPRS的SERVER功能,然后在PC上主动通过INTERNET向刚才得到的GPRS的IP发送了数据,然后GPRS收到并显示了,不知道这算不算?上述当然是指GPRS做SERVER,PC做CLIENT。<br /><br />另外当GPRS做CLIENT,PC做SERVER时我才牵涉到了ROUTER的问题,我是用ADSL拨号上网的,中间经路由器到PC。在路由器上设置虚拟主机服务就行了。若没有路由器,就不存在设虚拟主机的问题。
gotomy 发表于 2008-11-28 12:19 | 显示全部楼层
路过
KLS
67
