2个TXD接到一个RXD
2224|17
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-7-18 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2个串口的TXD接到另外 一个串口的RXD,
2个TXD是连在一起的,
可以吗?
yanwen217 发表于 2015-7-18 14:57 | 显示全部楼层
安全点设计,还是加个模拟开关做切换吧
gx_huang 发表于 2015-7-18 15:02 | 显示全部楼层
2个TXD连在一起,还得看你的GPIO是怎么配置的,如果都是推挽输出,就冲突了。
如果是准双向口,是可以的,或者只有使用的TXD工作于输出模式,为了保险,串联一个保护的限流电阻。
ghost2 发表于 2015-7-18 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
用二极管就行了,负极接TXD
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-7-19 08:43 | 显示全部楼层
安全点设计,还是加个模拟开关做切换吧
不能用开关吧,因为这是2个外设发过来的,不定时发数据过来
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-7-19 08:46 | 显示全部楼层
用二极管就行了,负极接TXD
用二极管的话,低电平时不能到0,有二极管压降,这样会有问题的吧?
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-7-19 08:51 | 显示全部楼层
如果是准双向口,是可以的, ...
如果都是推挽输出,该怎么样处理?
准双向口为何可以?是因为内部是oc,输出高是靠弱上拉吗?驱动能力很弱吗?
zyj9490 发表于 2015-7-19 12:01 | 显示全部楼层
每个输出串一个4148二极管,实现与关糸,二极管阳极处上拉电阻,这样实现了高电平与低电平不短路的目的,至于通信碰撞的问题,还是在软件加以处理。
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-7-19 14:40 | 显示全部楼层
每个输出串一个4148二极管,实现与关糸,二极管阳极处上拉电阻,这样实现了高电平与低电平不短路的目的,至 ...
串二极管,低电平时不能到0,有二极管压降,会不会达不到一些单片机的Vil要求?
zyj9490 发表于 2015-7-19 14:46 | 显示全部楼层
CMOS电平时,VDD*0.3,=VILH,另一边接一正向的二极管,降电平.
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-7-19 15:42 | 显示全部楼层
另一边接一正向的二极管,降电平?
不好意思,没看懂
zyj9490 发表于 2015-7-19 15:46 | 显示全部楼层
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-7-19 16:14 | 显示全部楼层
是这样子吗?
但是流过D3的电流很小,降不了多少电平吧?
D3短接,就可以了  发表于 2015-7-21 15:23
 楼主| 模拟粉 发表于 2015-7-19 16:21 | 显示全部楼层
看曲线,最小电流0.1mA对应0.5V。
不知道更小的电流下,有多少压降?
zhaoyu2005 发表于 2015-7-19 19:03 | 显示全部楼层
是这样子吗?
去掉D3,D1和D2换成低压差的二极管(比如肖特基二极管)效果更好,4148大部分情况下能用
支持,  发表于 2015-7-19 21:02
zyj9490 发表于 2015-7-19 21:04 | 显示全部楼层
不知道更小的电流下,有多少压降?
只要维持微安级的电流即可.
