各位帮我看看这个运放(有图)谢谢!
2063|8
 楼主| arepeng 发表于 2008-12-15 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入端是直流马达的电流经过一个0.05R的电阻采样过来的电压,为0-500mV.
我想用这个运放将这个小电压放大后进入单片机的AD输入口,检测马达实时的电流。各位看看这样的参数合适吗?谢谢大家指点!
fzyuan 发表于 2008-12-15 10:27 | 显示全部楼层
先回去重新学习模拟电路的课程
你画的不是放大电路
ch2003_23 发表于 2008-12-15 11:00 | 显示全部楼层
输入端搞反了
 楼主| arepeng 发表于 2008-12-15 11:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,看看这个图呢!
帮我分析下5脚的电路,谢谢!
HWM 发表于 2008-12-15 11:25 | 显示全部楼层
不能画得横平竖直一点吗(既然用CAD了)?看了相当的不舒
ljm810010 发表于 2008-12-15 11:28 | 显示全部楼层
不正确,5脚参考电压有误,应和输入保持一致
 楼主| arepeng 发表于 2008-12-15 11:41 | 显示全部楼层
谢谢,是不是指5脚应该接地还是?
ch2003_23 发表于 2008-12-15 11:47 | 显示全部楼层
U1A放大 U1B跟随
U1B直接接成正向输入的跟随就行呗
awey 发表于 2008-12-15 15:49 | 显示全部楼层
运放5V电源供电?
直接用一个运放同相放大就可以了
