[ZLG-ARM] 异常向量表
2511|3
 楼主| leonlais 发表于 2008-11-30 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道BootBlock&nbsp;里面也有异常向量表(厂商自己写的,不是我们在启动代码里面写的,不能被我们修改),有自己的程序。&nbsp;&nbsp;<br />我想问,BootBlock&nbsp;里面的异常向量表和我们平时说的那几个异常向量(FIQ,IRQ,RESET,中止等等)有什么不同?(我觉得它们是不同的)
ZLG_Dengz 发表于 2008-11-30 23:24 | 显示全部楼层
RE:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你好,&nbsp;boot过程中,中断向量表会被重映射到BootBlock里的中断向量表中,这使得该过程中出现的异常也可以得到处理,&nbsp;而具体芯片生产商做了什么处理,我也不得而知。&nbsp;但是我对你的说的“不同”很有兴趣,愿闻其详。
 楼主| leonlais 发表于 2008-12-1 10:27 | 显示全部楼层
RE
楼上的意思说,用户代码中的异常向量表和BOOTbLOCK里面的一样了?那么一上电,BOOTBLOCK里面的异常向量表被重映射到0X0,就是说接着运行BOOTBLOCK里面的复位?这样,复位的目的不会是让系统恢复到一个原始状态吧?(如果是,那么用户代码的复位不是多余吗?)我想里面应该是有一些代码,它们判断用户代码是否有效,如果没效就进入ISP。还有&quot;这使得该过程中出现的异常也可以得到处理,&nbsp;而具体芯片生产商做了什么处理,我也不得而知&quot;按我的理解,根本没有机会进入其他的异常向量(FIQ,IRQ等等),正如我前面提到,复位过程中可能就判断代码是否有效,接着要么ISP,要么把控制权交给用户代码,难道这过程还会出现其他异常?
ZLG_Dengz 发表于 2008-12-1 22:52 | 显示全部楼层
re
&nbsp;&nbsp;你好,你误会了,&nbsp;我没有说它们一样。&nbsp;我是说我才疏学浅,&nbsp;在向你请教。同时也希望大家更多的交流。<br />&nbsp;&nbsp;另外,“要么把控制权交给用户代码,难道这过程还会出现其他异常?”如果只在我们期望的时候出现,那么它就不叫异常了。
