[电子元器件] 限流电阻越大好 越小好
5661|21
 楼主| 它山之石 发表于 2015-7-18 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个开关电源,整流前用了一个8.2欧姆的电阻作为保险。
不考虑损耗的情况下,在同是3W电阻的情况下,开机瞬间,电阻阻值越大越容易被冲断?还是阻值越小越容易被冲断?
我一个同事认为阻值越大越容易被冲断。
我认为阻值越小越容易被冲断。因为开机瞬间220V电压全部加在电阻上,根据P=U方/R可知。
maychang 发表于 2015-7-18 17:11 | 显示全部楼层
你是对的。
不过,限于膜类电阻(金属膜、炭膜等)。
问题在于:电阻值大了,该开关电源还能够正常工作吗?
小功率开关电源常用负温度系数热敏电阻限制冲击电流,理由即在于此。
jrcsh 发表于 2015-7-18 17:12 | 显示全部楼层
越大分压越大~~~~~  乘受的功率就大
shalixi 发表于 2015-7-18 19:01 | 显示全部楼层
要把这个电阻放在整个回路里考虑,回路的其他部分(包括电源内阻)电阻不会是零,如果其他部分电阻小,那就取决于这个电阻了。
戈卫东 发表于 2015-7-18 19:50 | 显示全部楼层
不是该用个NTC么?
王栋春 发表于 2015-7-18 20:11 | 显示全部楼层
为什么不考虑一下PTC或者NTC那
Lgz2006 发表于 2015-7-18 20:56 来自手机 | 显示全部楼层
过大过小都不易冲断,之间有一个极值
 楼主| 它山之石 发表于 2015-7-18 21:52 | 显示全部楼层
过大过小都不易冲断,之间有一个极值
中间有一个最容易被开机冲断的 阻值?
 楼主| 它山之石 发表于 2015-7-18 21:53 | 显示全部楼层
你是对的。
不过,限于膜类电阻(金属膜、炭膜等)。
我用的绕线电阻。用金属膜电阻同样阻值 功率,就会被冲断。
maychang 发表于 2015-7-18 22:47 | 显示全部楼层
绕线电阻的抗冲击性能是各种电阻中最好的。
Lgz2006 发表于 2015-7-18 22:53 来自手机 | 显示全部楼层
中间有一个最容易被开机冲断的 阻值?
是的,原因是回路还有其它限流限流阻抗存在,譬如R0.01欧就不易烧掉
再如1M欧也烧不了
Lgz2006 发表于 2015-7-18 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
烧断,普通电阻无此指标评价
考虑首先保证工作可靠性,宜用线绕者无疑
wf.yang 发表于 2015-7-19 08:55 | 显示全部楼层
越大分压越大~~~~~  乘受的功率就大
功率仅仅和电压有关?和通过的电流无关?
怎么又回到中学物理了,哈哈!
laoxu 发表于 2015-7-19 09:46 | 显示全部楼层
理论上或许是正确的,实际上不一定~~~
N年前,有一产品,220V电阻直接降压电路,国外用15K/6W,俺用国产20K/10W的,老是损坏,用上海长江厂的,能**3年不坏就很不错了,国内其他品牌的,有的几个月就损坏,头大的要命。
后来,改为日本进囗的几个2W金属膜电阻并联,无一损坏。再后来,进口的电阻买不到,改为国产的几个3W金属膜电阻并联,才彻底解决货源问题,再无电阻损坏。
分析原因,是国内的绕线电阻,绝缘没做到位,都是绕线的线和线之间击穿。
Lgz2006 发表于 2015-7-19 10:53 来自手机 | 显示全部楼层
k以上大值线绕电阻确实存在线间绝缘问题,可能被电源尖峰电压击穿而失效。
百欧以下低阻者无此担忧
ezcui 发表于 2015-7-19 14:40 | 显示全部楼层
为什么不考虑一下PTC或者NTC那
PTC咋用?
maychang 发表于 2015-7-19 15:30 | 显示全部楼层
理论上或许是正确的,实际上不一定~~~
N年前,有一产品,220V电阻直接降压电路,国外用15K/6W,俺用国产 ...
恐怕正是绝缘不到位所导致。
高阻值线绕电阻可能是密绕,线间绝缘往往只是靠电阻丝(通常是镍铬丝)表面的氧化层,并无其它绝缘。
我猜想,国产的线绕电阻在绕制前氧化工艺不够甚至根本没有此项氧化过程。
低阻值线绕电阻是间绕,所以没有此问题。
laoxu 发表于 2015-7-19 16:13 | 显示全部楼层
恐怕正是绝缘不到位所导致。
高阻值线绕电阻可能是密绕,线间绝缘往往只是靠电阻丝(通常是镍铬丝)表面的 ...
老爷子高见~~~  :victory:
国产的线绕电阻在绕制前, 根本没有电阻丝氧化过程。
仅靠有限的间绕(感觉设备精度也有问题,有些地方不是很均匀)。
再加上外层的绝缘保护漆也许也有问题,各方面的工艺水平不到家,产生的必然结果。
manbo789 发表于 2015-7-20 11:44 | 显示全部楼层
考虑理想一点的情况:
假设大阻值电阻与小阻值电阻的阻值在同一个数量级,并且RC时间常数非常小,电容在非常短的时间内充满;
那么无论电阻的阻值是多大,电容充满后,电阻上积聚的能量是相等的,都是C(V^2)/2,
考虑时间极短可以近似为绝热,如果电阻产生阻值的部分的材质和质量是相等的,那么无论电阻的阻值是多大,电阻的温升将是相等的。
在这种情况下,任何阻值的电阻都同样容易烧断,
maychang 发表于 2015-7-20 15:28 | 显示全部楼层
考虑理想一点的情况:
假设大阻值电阻与小阻值电阻的阻值在同一个数量级,并且RC时间常数非常小,电容在非 ...
“无论电阻的阻值是多大,电容充满后,电阻上积聚的能量是相等的,都是C(V^2)/2,”
完全正确。
但是,这里的电阻,是电路中总电阻而非限流用而特意加入的这一支电阻。除限流用的这支电阻外,还有电源内阻(对普通家庭来说大约1欧量级),还有电容器的电阻。当限流用的这支电阻等于其它电阻之和时,限流电阻上的功率最大(我猜想这正是Lgz2006在7楼和10楼所说的意思)。
“如果电阻产生阻值的部分的材质和质量是相等的”
这个往往不成立。同样功率的电阻,膜类电阻的电阻膜有薄有厚,线绕电阻用线有粗有细。
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
95
