[ZLG-ARM] P0.14的问题
2697|9
 楼主| clever0725 发表于 2008-12-9 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问<br />脱机的时候P0.14要接一个10K的上拉电阻,但是我想P0.14刚好接液晶的一条数据线&nbsp;这个上拉直接去掉吗?
btiger2000 发表于 2008-12-9 10:08 | 显示全部楼层
最好别用它接什么东西,除非你能保证外部电路不会将它拉
否则,就会经常无法正常工作,实际上进入bootloader
edisontang 发表于 2008-12-9 10:23 | 显示全部楼层
我也存在着同样的问题
我用的是LPC2220,我也在P0.14上拉了一个10K的电阻,这根线还有一个功能就是作为modem的DCD输入,这个引脚现在我接到了华为的gprs模块GTM900的dcd引脚上,但是每次第一次上电的时候总是启动不了,紧接着第二次启动就可以了。后来量过了,第一次上电的时候P0.14的电压要么是0V,要么是2.4V.但是这样都是无法启动的。<br /><br />请问这是什么原因呢,如何解决呢?
王紫豪 发表于 2008-12-9 18:13 | 显示全部楼层
p0.14空出来,不要用它,否则死得很惨~
agrimony 发表于 2008-12-11 22:43 | 显示全部楼层
p0.14使用上拉
p0.14使用10k的上拉就可以启动了,启动后无论输出高低电平都没问题
edisontang 发表于 2008-12-12 10:04 | 显示全部楼层
不是把,如果启动的时候,DCD引脚是低电平就不行了
 楼主| clever0725 发表于 2008-12-14 11:55 | 显示全部楼层
接了LCD的一条数据线还要接上啦10K吗?
汽车电子 发表于 2008-12-14 14:39 | 显示全部楼层
老声常谈了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;小菲刚出第一批ARM的时候,我调试LPC2132,发现这个问题,有点恼火了<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;后来提意见给小菲,让它修改ISP条件,不要用什么引脚控制,复位时串口收到特定数据就进入ISP,比如&nbsp;0x00~0xff,这样误入ISP的概率几乎为0<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;人家牛着呢,我就不修改,你怎么着......
汽车电子 发表于 2008-12-14 14:40 | 显示全部楼层
可恶的是
&nbsp;&nbsp;&nbsp;P0.14竟然和Modem口复用的
gooofy 发表于 2008-12-15 08:39 | 显示全部楼层
回7楼
你要看lcd的那个数据线上电是什么状态<br />如果上电低电平,你接上电阻电平也抬不上来<br /><br />所以最好别接
