[ZLG-ARM] 用KEIL C++编译LM3S101
3126|5
 楼主| rafd 发表于 2008-2-20 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好中断入口函数地址在另一C文件中,编译通不过,谢谢&nbsp;<br />
 楼主| rafd 发表于 2008-2-20 09:48 | 显示全部楼层
 楼主| rafd 发表于 2008-2-20 09:49 | 显示全部楼层
ATmega32L 发表于 2008-2-21 18:12 | 显示全部楼层
extern "C"
extern&nbsp;&quot;C&quot;<br />写错了位置。<br /><br />在C++里面声明或者直接定义C函数用extern&nbsp;&quot;C&quot;&nbsp;{&nbsp;}<br />
 楼主| rafd 发表于 2008-2-21 21:46 | 显示全部楼层
谢谢你了老兄可以了
就象你说的那样少了对花括号
hotpower 发表于 2008-2-23 07:27 | 显示全部楼层
这肯定是个.c文件不是.cpp文件
声明extern&nbsp;&quot;C&quot;&nbsp;void&nbsp;Timer0IntHandle(void);<br />在此.h中声明即可.
