电压调到4V据然没有烧掉
885|14
jiahy|  楼主 | 2015-7-18 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx| | 2015-7-18 18:05 | 只看该作者
很正常,我的同学把它跟5V的器件直接连接用了半年都没有坏
jiaxw| | 2015-7-18 18:06 | 只看该作者
推荐运行条件1。8-3。6V
spark周| | 2015-7-18 18:06 | 只看该作者
缩短使用寿命,呵呵
liliang9554| | 2015-7-18 18:07 | 只看该作者
曾经试过用5V,
有一定的概率会出现单片机工作异常,
为避免聊斋事件的发生,
建议在推荐电源范围使用。
午夜粪车| | 2015-7-18 18:07 | 只看该作者
任何芯片设计都有设计余量,否者无法保证所有的芯片在datasheet的规定的范围内都正常工作。那也就说明芯片都有一定超过spec工作的能力,就像CPU的超频工作一样。但是单体可以正常工作,无法保证在样本数量足够多的时候所有的都能正常,设计产品,最后还是要量产,并且保证在使用寿命中都不出问题的。
zhaoxqi| | 2015-7-18 18:08 | 只看该作者
还是应该在datasheet中规定电压范围内使用
huangchui| | 2015-7-18 18:09 | 只看该作者
其实是可以工作的,但是除了问题就不能怪ti 了,还是按照datasheet的来吧
zhanghqi| | 2015-7-18 18:11 | 只看该作者
极限电压是4.1V,在大部分时间处于低功耗模式下,是可以在3.6V~4.1V范围内工作的。
如果大于4.1V,就有可能会烧片子了!建议按照数据手册使用。
zhenykun| | 2015-7-18 18:11 | 只看该作者
能工作不代表没有问题。
wyjie| | 2015-7-18 18:11 | 只看该作者
程序能正常工作,不代表所有外设都能正常工作没有损坏
另外,一般公司在设计时都会留余量的,但余量也只能保证在偶尔差错时不至于太严重,把余量作为通常的性能来使用,就不合适了。
jlyuan| | 2015-7-18 18:12 | 只看该作者
工作电压超出安全电压过高的话,会对单片机的低功耗功能产生影响的
jiahy|  楼主 | 2015-7-18 18:12 | 只看该作者
知道了, 多谢大家讨论
大秦正声| | 2015-7-18 18:15 | 只看该作者
这个在预定范围内
309030106| | 2015-7-19 09:19 | 只看该作者
可能是楼主使用的那部分功能对电压的要求没那么高
