触碰到了test引脚单片机死机
917|8
 楼主| zhenykun 发表于 2015-7-18 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
触碰到MSP430F5310的test引脚,单片机死机问题如何解决
47引脚
wyjie 发表于 2015-7-18 18:14 | 显示全部楼层
详细现象是啥
 楼主| zhenykun 发表于 2015-7-18 18:14 | 显示全部楼层
此时中断按键不生效,外部晶振不起振,按复位引脚也不能复位,只有断电重新上电才能恢复正常
或再次触碰test引脚也能使单片机复位
wyjie 发表于 2015-7-18 18:15 | 显示全部楼层
这个问题可以当做ESD HBM来处理。
 楼主| zhenykun 发表于 2015-7-18 18:15 | 显示全部楼层
当我触碰了test引脚后单片机进入了合作状态,怎么才能从该状态退出来
jlyuan 发表于 2015-7-18 18:15 | 显示全部楼层
从电压角度,接一个1k下拉电阻到地,减小该pin输入阻抗;
如果不行,去掉下拉电阻。接近IC TEST pin串联1k电阻到该引脚,限制干扰电流。
如果还不行,继续提问。。。
 楼主| zhenykun 发表于 2015-7-18 18:16 | 显示全部楼层
好,我试试
