[ZLG-ARM] 周公:SD卡程序初始化不成功,
4153|8
 楼主| l_yx123 发表于 2008-2-22 01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDSD卡程序初始化不成功,返回错误号码为0x04,表示卡不支持3.3V电压,但是我的卡是可以在读卡器里面工作的啊。为什么会出现这个问题?<br /><br />如果把3.3V电压的程序注释掉后,发现读会发生0x21,写会发生0x22,擦除会发生0x33的错误,是什么道理啊?<br /><br />我的接线为LPC2138<br />P0.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_SCK<br />P0.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_MISO<br />P0.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_MOSI<br />P1.24&nbsp;&nbsp;SD_POWER<br />P1.25&nbsp;&nbsp;SPI_CS<br />P0.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_INSERT<br />P0.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;SD_WP<br /><br />sdconfig.h的程序如下:<br />/*&nbsp;SCK引脚&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;SPI_SCK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0x01&nbsp;&lt&lt&nbsp;4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;&nbsp;SPI_SCK_GPIO()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL0&nbsp;&=&nbsp;~(0x03&nbsp;&lt&lt&nbsp;8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置&nbsp;SCK&nbsp;口为GPIO口&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;SPI_SCK_OUT()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IODIR&nbsp;|=&nbsp;SPI_SCK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置&nbsp;SCK&nbsp;口为输出口&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_SCK_CLR()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IOCLR&nbsp;=&nbsp;SPI_SCK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;置&nbsp;SCK&nbsp;为低电平&nbsp;*/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />/*&nbsp;MISO&nbsp;引脚&nbsp;*/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;&nbsp;SPI_MISO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0x01&nbsp;&lt&lt&nbsp;5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;&nbsp;SPI_MISO_GPIO()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL0&nbsp;&=&nbsp;~(0x03&nbsp;&lt&lt&nbsp;10)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置&nbsp;MISO&nbsp;口为GPIO口&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;SPI_MISO_OUT()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IODIR&nbsp;|=&nbsp;SPI_MISO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置&nbsp;MISO&nbsp;口为输出口&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_MISO_CLR()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IOCLR&nbsp;=&nbsp;SPI_MISO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;置&nbsp;MISO&nbsp;为低电平&nbsp;*/<br /><br />/*&nbsp;MOSI&nbsp;引脚&nbsp;*/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;&nbsp;SPI_MOSI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0x01&nbsp;&lt&lt&nbsp;6)<br />#define&nbsp;&nbsp;SPI_MOSI_GPIO()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL0&nbsp;&=&nbsp;~(0x03&nbsp;&lt&lt&nbsp;12)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置&nbsp;MOSI&nbsp;口为GPIO口&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;SPI_MOSI_OUT()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IODIR&nbsp;|=&nbsp;SPI_MOSI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置&nbsp;MOSI&nbsp;口为输出口&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_MOSI_CLR()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IOCLR&nbsp;=&nbsp;SPI_MOSI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;置&nbsp;MISO&nbsp;为低电平&nbsp;*/<br /><br />/*&nbsp;CS&nbsp;引脚&nbsp;*/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;&nbsp;SPI_CS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0x01&nbsp;&lt&lt&nbsp;25)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;&nbsp;SPI_CS_GPIO()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL2&nbsp;=&nbsp;0x04&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置&nbsp;CS&nbsp;口为GPIO口&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;SPI_CS_OUT()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IODIR&nbsp;|=&nbsp;SPI_CS;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置&nbsp;CS&nbsp;口为输出口&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_CS_SET()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IOSET&nbsp;|=&nbsp;SPI_CS;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;置&nbsp;CS&nbsp;为高电平&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI_CS_CLR()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IOCLR&nbsp;|=&nbsp;SPI_CS;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;置&nbsp;CS&nbsp;为低电平&nbsp;*/<br /><br />/*&nbsp;初始化&nbsp;IO&nbsp;口为SPI接口&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;SPI_INIT()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL0&nbsp;&=&nbsp;~((0x03&nbsp;&lt&lt&nbsp;8)&nbsp;+&nbsp;(0x03&nbsp;&lt&lt&nbsp;10)&nbsp;+&nbsp;(0x03&nbsp;&lt&lt&nbsp;12));&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL0&nbsp;|=&nbsp;(0x01&nbsp;&lt&lt&nbsp;8)&nbsp;+&nbsp;(0x01&nbsp;&lt&lt&nbsp;10)&nbsp;+&nbsp;(0x01&nbsp;&lt&lt&nbsp;12);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />/*&nbsp;电源控制引脚&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;SD_POWER&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0x01&nbsp;&lt&lt&nbsp;24)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;&nbsp;SD_POWER_GPIO()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL2&nbsp;=&nbsp;0x04&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置&nbsp;POWER&nbsp;口为GPIO口&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;SD_POWER_OUT()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IODIR&nbsp;|=&nbsp;SD_POWER&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置&nbsp;POWER&nbsp;口为输出口&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;SD_POWER_OFF()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IOSET&nbsp;=&nbsp;SD_POWER&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;置&nbsp;POWER&nbsp;为高电平&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;SD_POWER_ON()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IOCLR&nbsp;=&nbsp;SD_POWER&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;置&nbsp;POWER&nbsp;为低电平&nbsp;*/<br /><br />/*&nbsp;卡完全插入卡座检测引脚&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;SD_INSERT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0x01&nbsp;&lt&lt&nbsp;3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;&nbsp;SD_INSERT_GPIO()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL0&nbsp;&=&nbsp;~(0x03&nbsp;&lt&lt&nbsp;6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置&nbsp;INSERT&nbsp;口为GPIO口&nbsp;*/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;&nbsp;SD_INSERT_IN()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IODIR&nbsp;&=&nbsp;~SD_INSERT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置&nbsp;INSERT&nbsp;口为输出口&nbsp;*/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;&nbsp;SD_INSERT_STATUS()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(IOPIN&nbsp;&&nbsp;SD_INSERT)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;读取&nbsp;INSERT&nbsp;口的状态&nbsp;*/<br /><br />/*&nbsp;卡写保护检测引脚&nbsp;*/<br />#define&nbsp;&nbsp;SD_WP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0x01&nbsp;&lt&lt&nbsp;2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;&nbsp;SD_WP_GPIO()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL0&nbsp;&=&nbsp;~(0x03&nbsp;&lt&lt&nbsp;4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置&nbsp;INSERT&nbsp;口为GPIO口&nbsp;*/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;&nbsp;SD_WP_IN()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IODIR&nbsp;&=&nbsp;~SD_WP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置&nbsp;INSERT&nbsp;口为输出口&nbsp;*/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />#define&nbsp;&nbsp;SD_WP_STATUS()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(IOPIN&nbsp;&&nbsp;SD_WP)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;读取&nbsp;INSERT&nbsp;口的状态&nbsp;*/<br /><br />其他地方没有动,然后采用的是SDExample.exe来测试,发现了如上的结果,是硬件的问题么,还是软件的问题?<br /><br />同事可以说明的是,在这个板子上和同样一个SD卡上曾经可以建立文件和文件夹,但是只看到了一次,后面就再也不行了。<br /><br />能告知么?
zlgarm 发表于 2008-2-22 23:36 | 显示全部楼层
re
&nbsp;&nbsp;&nbsp;你的电路中要增加控制卡电源的MOS管,请见我们给出的原理图.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;by&nbsp;zlgarm_zmy<br />
 楼主| l_yx123 发表于 2008-2-25 14:05 | 显示全部楼层
原理图在图片中
看看是硬件的问题么?<br /><br />在调试的时候,曾经只几个给sd卡的VDD供电3.3V也不行,出现的问题还是如一楼一样<br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/200822514422733.jpg<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/200822514422733.jpg'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/200822514422733.jpg</a>
 楼主| l_yx123 发表于 2008-2-25 14:14 | 显示全部楼层
难道是MOS管被9013代替就不行了?
9013的电流够吧<br />10ma呢
zlgarm 发表于 2008-2-25 16:27 | 显示全部楼层
SD卡
l_yx123&nbsp;您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;9013上的限流电阻太大,一般操作SD卡时至少要45mA电流的供给能力才可以。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;on&nbsp;duty:zlgarm_zhanghuping
 楼主| l_yx123 发表于 2008-2-27 08:46 | 显示全部楼层
我直接将SD卡的VDD脚接在3.3V上也不行
很纳闷
liwenz 发表于 2008-2-27 09:29 | 显示全部楼层
会不会你的电路有问题?
我第一次试的时候电路错了,结果出现这种问题。<br />我当时用zlg的SD读卡接口没问题,自己做的时候就出现了。<br />我是按照zlg的电路作的,但印板脚对应错了。<br />那个图容易看错。后来改过来就好了
 楼主| l_yx123 发表于 2008-2-27 09:37 | 显示全部楼层
本SD卡可以被读卡器格式化,读写均正常,
本SD卡是那种电子市场上最基本的,1GB容量。
