[ZLG-ARM] 模板里IRQ.s 的疑惑
2240|3
 楼主| huangbingg 发表于 2008-3-1 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
周工的EASYARM2210工程模板里的IRQ.s&nbsp;&nbsp;文件,这个文件里写着:<br />    允许中断嵌套时的IRQ句柄<br /> 那我想问:要是我把这个文件删了,就不是系统还能正常运行,只是不能中断嵌套了,那要是中断服务时来了中断,会出社么问题?<br /><br />      谢谢指教!!!~<br />
 楼主| huangbingg 发表于 2008-3-1 20:14 | 显示全部楼层
人呢???
则么了,没一个人啊,我就想问:要是我把这个文件删了,没做其它修改,是不是系统还能正常运行,只是不能中断嵌套了?那要是中断服务时来了中断会怎样??
zlgarm 发表于 2008-3-2 09:04 | 显示全部楼层
回复:关于IRQ.s 中断嵌套的问题
huangbingg:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;您好!<br />1.&nbsp;很抱歉!由于我们公司是从周六下午到周日,为休息日.周一才开始正常上班,因此不能及时给您回复,请谅解!<br />2.&nbsp;NXP的LPC2210ARM芯片,是不支持硬件中断嵌套的.为了易于用户在具体运用中,能实现多个中断嵌套,周立功公司在EASYARM2210&nbsp;工程模板中提供了一个支持中断嵌套的IRQ.s文件.<br />3.&nbsp;如果您的程序中,不用到多个中断源(只用了一个中断),而且您确保已经正确设置了中断源、VIC以及内核中断管理,则是可以不要这个IRQ.s文件的,系统可以正常运行.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;On&nbsp;duty:&nbsp;zlgarm_wangguoguang
 楼主| huangbingg 发表于 2008-3-2 09:53 | 显示全部楼层
明白了
我明白了&nbsp;感谢周工如此细心的回答<br />
