MSP430 内置温度传感器的精度
1289|2
 楼主| 309030106 发表于 2015-7-19 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430 内置温度传感器的精度是多少,是什么类型的,我该怎么对它操作
ruogurencheng 发表于 2015-7-19 10:41 | 显示全部楼层
产品说明书中提供了带有相应容差范围的额定 00C 电压与温度系数。额定 00C 电压规定为986mV,其最大误差为 +/- 5%。因此,温度传感器的 00C 电压在最恶劣的环境下,每个器件可能会相差几乎 +/- 50mV。这大约等于 +/- 14C。请注意,这种差异主要与各个器件有关,因此,只要对单个器件进行适当校准,即可通过满分辨率的 ADC12 获得非常准确的绝对温度  希望这个对你有帮助
dirtwillfly 发表于 2015-7-19 15:31 | 显示全部楼层
产品说明书中提供了带有相应容差范围的额定 00C 电压与温度系数。额定 00C 电压规定为986mV,其最大误差为  ...
回答的很专业
