[ZLG-ARM] 问个中断问题
1895|1
 楼主| xjtuer 发表于 2008-3-3 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;下面是一个Timer0中断服务程序,<br /><br />void&nbsp;Timer0_Exception(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;T0IR&nbsp;=&nbsp;0x01;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICVectAddr&nbsp;=&nbsp;0x00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//interrupt&nbsp;close&nbsp;通知中断控制器中断结束<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTimeTick();<br />}<br />我想问的是,假如该中断程序分配的是通道0,那么执行完VICVectAddr&nbsp;=&nbsp;0x00;是否可以接受其他低优先级通道的中断。
zlgarm 发表于 2008-3-3 10:30 | 显示全部楼层
回复如下
xjtuer,您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以的!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_wuzhijian
