[ZLG-ARM] keil仿真的怪问题,百思不得其解
3235|8
 楼主| shark3010 发表于 2008-3-3 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日遇到一怪问题,keil&nbsp;for&nbsp;arm&nbsp;3.20,ulink2,硬件仿真,如图所示,*pt=0x6402a8c0,赋值给局部变量addr2test(此变量在别处未有操作及定义)结果addr2test的值变为0xcb02a8c0.这是我用keil3年多以来,第一次遇到这样的问题,无法理解,不知道是仿真器的事,还是编译器的事,希望那位大侠能帮忙解决一下,在此多谢了!<br />注:通过编译的到汇编,看寄存器的值也没有问题)但不知道为什么一赋值就变了。
 楼主| shark3010 发表于 2008-3-4 11:34 | 显示全部楼层
自己顶一下
tubie 发表于 2008-3-4 18:39 | 显示全部楼层
是不是开了什么优化选项。
 楼主| shark3010 发表于 2008-3-4 20:09 | 显示全部楼层
优化设置
应该没有问题,帮忙看看
 楼主| shark3010 发表于 2008-3-4 20:45 | 显示全部楼层
倒了一下汇编代码,得到的规律用pc指针的地方
xwj 发表于 2008-3-4 20:56 | 显示全部楼层
建议LZ先去看Keil的帮助,先搞清楚Keil里指针是怎么分配的再
可以说,和你想的根本就不是一回事!<br />没搞清楚数据结构就随便强制转换类型,不出奇怪问题就怪了...
 楼主| shark3010 发表于 2008-3-4 21:16 | 显示全部楼层
这位大侠认为哪里的问题呢?
上面55行道65行是我加的,用来测试用的,本来是addr2test=addr-&gtaddr,出现了同样的问题,所以我加了55行道65行的程序
 楼主| shark3010 发表于 2008-3-5 11:58 | 显示全部楼层
问题已经解决,多谢zlg的工程师。
多谢周立功的工程师们,多谢你们的提示,问题已经解决,主要是结构体定义的一个packed和unpacked的问题!
