请问ORCAD Capture中的差分符号怎么设定出来的?
7125|1
 楼主| net_wolf 发表于 2015-7-19 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Capture中找到了"Allegro_SignalFlow_Routing"的"DIFFERENTIAL_PAIR"条目,这个值无论设为true或者YES, 电路图都不能显示差分的那个符号,请问哪里错了吗?
 楼主| net_wolf 发表于 2015-7-25 15:25 | 显示全部楼层
找到CIS User guide的部分了,
You can also modify or delete a differential pair from your design.
In the project manager, click the design file (.dsn) or a schematic page file.
Select the Tools menu and choose the Create Differential Pair command. The Create Differential Pair dialog box appears.
好像是ORCAD没有像Altium那样的梯形的小符号来表示差分.
或者说我不知道怎么把它显示出来
