[ZLG-ARM] 关于 LPC2136 看门狗复位后 无法运行
2812|2
 楼主| azurecch 发表于 2008-3-13 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2136芯片,程序使用看门狗进行复位,复位后有时程序可以运行(大部分),有时启动不起来,为随机现象.<br />除了复位时&nbsp;ISP引脚为低,进入ISP模式<br />P0.31引脚为低<br /><br />请大家指点一下,还有什么情况会使复位后&nbsp;,程序无法启动<br /><br />&nbsp;
zlgarm 发表于 2008-3-13 16:42 | 显示全部楼层
azurecch,您好!
1、LPC2136的ISP使能引脚为P0.14。<br />2、如果是使用外部看门狗的话,请检查您的复位电路以及电源供电是否正常;<br />3、如果使用的是内部看门狗,那么请检查您的程序。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;On&nbsp;duty:&nbsp;zlgarm_Zhangxiaomeng
 楼主| azurecch 发表于 2008-3-13 17:03 | 显示全部楼层
re zlgarm
ISP&nbsp;引脚&nbsp;P0.14&nbsp;为低&nbsp;进入ISP&nbsp;模式<br /><br />P0.31&nbsp;为低&nbsp;,器件操作不确定&nbsp;(器件勘误中提到)<br /><br />是否还有&nbsp;其它的&nbsp;硬件条件可能&nbsp;让&nbsp;ARM进入ISP模式&nbsp;或其它调试模式之类的<br />
