[MCU新闻] 新唐新推立体声DAC NAU8402
1229|6
 楼主| 李香兰 发表于 2015-7-19 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐科技(Nuvoton)推出内建2Vrms Line Out的立体声数位类比转换 器 (DAC) NAU8402,新元件是一款24位元立体声Σ-Δ数位类比转换器(DAC),内建2Vrms的类比输出能力,适用于2Vrms输出的消费性数位音讯应用,如机上盒,数位电视、A/V接收器和多媒体DVD/蓝光播放器。
NAU8402具备24位元、高精度、讯号杂讯比 (SNR)达98分贝的数位类比转换器(DAC),取样频率可支援 8KHz到 96KHz。该元件采用业界标准的I2S数位介面。
此外,NAU8402内建一个整合的电荷泵,只要使用单一3.3V电源,可产生真正参考接地之输出和2Vrms(5.6Vpp)输出电压。此外,真正参考接地之输出可消除输出端之耦合电容,当减低外部元件成本时,可快速且有效率地整合系统。NAU8402还包括自动消除pop/click之特色以及高度抗电源与系统杂讯之功能。
NAU8402提供 16接脚TSSOP封装。目前可提供样品跟评估板。
643757107 发表于 2015-7-21 23:36 | 显示全部楼层
这个是不是可以做声卡?
不知道是什么数据接口的,如果是USB,就可以做USB声卡。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-7-21 23:37 | 显示全部楼层
玛尼玛尼哄 发表于 2015-7-21 23:38 | 显示全部楼层
数据接口:I2S,终于找到了,这个要说明一下。
643757107 发表于 2015-7-22 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个级别可以做单片mp3了
598330983 发表于 2015-7-22 22:26 来自手机 | 显示全部楼层
