[ZLG-ARM] SmartARM lpc2200 中断进不去
1998|4
 楼主| 云痕 发表于 2008-3-14 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
zlgarm 发表于 2008-3-14 15:19 | 显示全部楼层
to 云痕
云痕,您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请您在Startup.s文件的InitStack子程序中,修改设置系统模式堆栈处的代码为:MSR&nbsp;CPSR_c,#0x5f,来使能IRQ模式。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_wuzhijian
 楼主| 云痕 发表于 2008-3-14 16:02 | 显示全部楼层
谢谢,进去了
armecos 发表于 2008-3-14 18:00 | 显示全部楼层
这样写中断程序不太好,
建议参照“ecos万能中断模板”书写。<br />这样写,裸露了底层的硬件寄存器,换个硬件的话又要重写,而且,很多细节没有注意到。<br /><br /><b>《ecos万能中断模板》</b>
