[ZLG-ARM] 关于H-Flasher的问题?急急急!!!
2506|4
 楼主| yongxinwu 发表于 2008-3-17 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开,导入lpc2200.hfc(或lpc2200_arm.hfc),打开H-Flasher的Programming选项的Check按钮,总是提示:Flasher&nbsp;id&nbsp;does&nbsp;not&nbsp;match&nbsp;..<br />是不是我的flash&nbsp;烧坏了?还是加密了?请大哥帮帮!
zlgarm 发表于 2008-3-18 11:39 | 显示全部楼层
回复如下
yongxinwu&nbsp;,您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于您的问题作如下回答:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、正确设置BANK_SET跳线;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、选择芯片型号(在SST目录下选择SST39VF1601);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、Flash&nbsp;Start&nbsp;Address地址设置(外部Flash调试:0x80000000,外部RAM调试:0x81000000.)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;on&nbsp;duty:zlgarm_wuzhijian
 楼主| yongxinwu 发表于 2008-3-18 20:19 | 显示全部楼层
zlgarm_wuzhiji<br />您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我又试了,BANK_SET跳线,芯片型号,选择都正确,用串口下载boot时,超级终端上显示了,123...等选项,但是选则1,擦除flash时,系统提示:擦除错误,选择2,也不能擦除.这是什么原因?我试了好多次了,用网口下载也不行,请大哥帮帮!<br />
zlgarm 发表于 2008-3-19 09:07 | 显示全部楼层
to yongxinwu
yongxinwu,您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;关于下载zlgboot,您可以参考一下方法:
zcq30 发表于 2008-3-19 22:31 | 显示全部楼层
从你的提示好像是选择的Flash型号不对?
