[ZLG-ARM] LPC2220怎样重用以前的布线?
2149|4
 楼主| xlander 发表于 2008-3-19 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2220输出管脚特别多,尤其是跟外扩的FLASH、RAM之间,我现在每次开发新板都要在三者之间重新布线,非常累人。<br /><br />现在软件开发领域讲究代码重用、复用,pcb布线领域有没有类似的方法?<br /><br />这样可以一劳永逸,就好像元件库一样,只要头一次做好了,以后可以直接拿过来用就好了,省事省力。<br /><br />比方说,做好一个最小系统,包括CPU、flash、ram、晶振、Jtag等等,下次开发新板,直接拖过来就可以了。
王紫豪 发表于 2008-3-19 23:18 | 显示全部楼层
LPC 引脚是比较乱,哎!!
zlgarm 发表于 2008-3-20 15:45 | 显示全部楼层
xlander,您好!
您可以将经常复用的部分,把它作为一个整体导出,把它做成一个库。之后就可以复用了。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;On&nbsp;duty:&nbsp;zlgarm_Zhangxiaomeng
acteler 发表于 2008-3-20 20:36 | 显示全部楼层
To王紫豪:我觉得你的板子做的很符合楼上的要求啊
zhonggx 发表于 2008-3-23 19:50 | 显示全部楼层
如果用PROTEL的话,最新的AD6。0以上有类似功能
