TTL典型的输入输出内部电路原理.输出1时理论上可以无限,输出0时就要从后级的输入端吸收电流,而一个TTL门电路输出电路能吸收的电流在手册上都有说明,即使在低频甚至静态情况下,驱动太多的电路会使它的输出降不到0的标准,自然就不能无限驱动了~~~ 其实包括CMOS电路在内的许多数字芯片输出1时向后级灌入少许电流或根本就没电流,输出0时从后级吸收较大些电流.所以扇出系数的概念同样适用.对于特例,有一些芯片或某些芯片的个别引脚输出是灌电流的概念,一般这样的引脚并不是用来驱动标准TTL或CMOS电路的输入端的.
