电源的双交流输入
2467|22
 楼主| yzzly 发表于 2015-7-20 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位电源大虾,设备要求电源双交流(考虑不同相)输入,一路没电另一路供电,能否采用在整流桥后并接解决?谢谢!2路交流220V是不同的PT把10000V降压后输出。
 楼主| yzzly 发表于 2015-7-20 10:14 | 显示全部楼层
大虾都去哪了?
wh6ic 发表于 2015-7-20 10:16 | 显示全部楼层
应该没问题,只是需要注意耐压问题
 楼主| yzzly 发表于 2015-7-20 10:24 | 显示全部楼层
谢3楼,“应该”2字让我没底!本人对电源一窍不通,笑话了!注意哪里的耐压?2路整流桥并接后会影响耐压?
qun453176385 发表于 2015-7-20 10:34 | 显示全部楼层
弄2个12V低压 工频交流变压器做输入。  搭2桥堆  试一下不就知道了
 楼主| yzzly 发表于 2015-7-20 11:07 | 显示全部楼层
5楼的主意不错,谢!家里好像有几个小变压器。
 楼主| yzzly 发表于 2015-7-20 14:08 | 显示全部楼层
本人的设备为10kV线路开关控制设备,10kV经PT变换为220V经整流滤波后给设备供电,有时候用户要求开关两侧(有可能不同相)交流电源同时给控制设备供电,本人想另一侧的PT输出220V交流经整流后直接与另一路整流滤波并接,不知道是否可行。有点担心。
maychang 发表于 2015-7-20 15:06 | 显示全部楼层
本人的设备为10kV线路开关控制设备,10kV经PT变换为220V经整流滤波后给设备供电,有时候用户要求开关两侧( ...
“本人想另一侧的PT输出220V交流经整流后直接与另一路整流滤波并接”
这可百分百不行!
5楼所述可行。
 楼主| yzzly 发表于 2015-7-20 16:30 | 显示全部楼层
请问8楼,为什么说百分之百不可行呢??可能会出什么问题?本人设备内部有DC-DC降压模块提供电路工作电源,而整流滤波后的电源做操作开关的操作电源。
maychang 发表于 2015-7-20 16:34 | 显示全部楼层
你把你设想的“本人想另一侧的PT输出220V交流经整流后直接与另一路整流滤波并接”画出来(注意没有变压器,而且两路220V有公共零线),就知道了。
如果还不知道,那就把画好后的图贴出来。
 楼主| yzzly 发表于 2015-7-20 16:42 | 显示全部楼层
谢10楼,不要笑话,本人对电源一窍不通!2测220V没有公共零线,是不是会发生相间短路(这是本人担心的)现象?2路交流220V是不同的PT把10000V降压后输出。
湖边男孩 发表于 2015-7-21 08:02 | 显示全部楼层
弄不好会桥间短路,这个很麻烦,会烧东西
13028866875 发表于 2015-7-21 15:14 | 显示全部楼层
赚取积分
 楼主| yzzly 发表于 2015-7-24 10:38 | 显示全部楼层
13楼,那三相整流桥就不担心短路吗?道理该差不多吧?
maychang 发表于 2015-7-24 20:38 | 显示全部楼层
谢10楼,不要笑话,本人对电源一窍不通!2测220V没有公共零线,是不是会发生相间短路(这是本人担心的)现 ...
两路220V没有公共零线是不可能的,如果有一侧零线断路那就是事故。
“用户要求开关两侧(有可能不同相)交流电源同时给控制设备供电,本人想另一侧的PT输出220V交流经整流后直接与另一路整流滤波并接”
我在10楼说“你把你设想的“本人想另一侧的PT输出220V交流经整流后直接与另一路整流滤波并接”画出来(注意没有变压器,而且两路220V有公共零线),就知道了”,还说过“如果还不知道,那就把画好后的图贴出来”。
结果是没有贴出来(可能没有画)。
 楼主| yzzly 发表于 2015-7-25 14:19 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-7-25 15:22 | 显示全部楼层
很好。
待我把图画出来。
maychang 发表于 2015-7-25 15:40 | 显示全部楼层
我在前面说过:“两路220V没有公共零线是不可能的”。
所以你的图应该是这样:
红色线表示各零线必是联接在一起的。
那么把整流桥分解开成为四支二极管,原理图是这样:
maychang 发表于 2015-7-25 15:58 | 显示全部楼层
其中B1和B2是两个整流桥,L1和L2是不同相的两条相线,N是零线,C是滤波电容。
当L1或者L2有一相没有电(对零线电压为零)时,只有另一相工作。这是单相整流,电容C两端电压最大为220V的峰值即310V。
但L1和L2都有电(对零线为220V有效值)时,注意L1和L2是两条不同的相线。正常情况下,L1和L2之间电压有效值是380V,L1和L2之间角度为120度。
此时B1下面两支二极管以及B2下面两支二极管永远不会导通,可以把这四支二极管拿掉,对电路没有影响。
楼主应该能够看出来:这就是三相整流电路中的两相整流
所以,电容C两端的电压最大不是310V,而是约540V(正弦380V有效值的峰值)。考虑到通常要求设备能够在1.2倍额定电压下工作,电容C两端电压最高可达640V。
我在前面说“不可以”,并不是说会烧毁二极管。事实上普通整流二极管多数耐压1000V,完全可以承受。也没有相间短路问题。成问题的是电容C。原图中使用电解电容,但电解电容没有耐压1000V的,最大不过450V。
另外,电容两端电压随L1和L2有电没电从不到300V变化到可能超过600V,该整流电路供电的设备能否正常工作,大成问题。即使是允许输入电压大范围变化的开关电源,输入电压如果达到600V以上,恐怕需要特殊的设计。
 楼主| yzzly 发表于 2015-7-25 16:00 | 显示全部楼层
我已经说过:2路交流220V是不同的PT把10000V降压后输出。PT就相当于变压器,你能说所有变压器的输出零线都是连接在一起的?
