电源的双交流输入
2588|22
maychang 发表于 2015-7-25 16:24 | 显示全部楼层
yzzly 发表于 2015-7-25 16:00
我已经说过:2路交流220V是不同的PT把10000V降压后输出。PT就相当于变压器,你能说所有变压器的输出零线都 ...
我当然不能说所有变压器的输出零线都是联接在一起的。
但变电站中的PT和CT二次绕组,必须良好接地,这一点毫无疑问。如果不接地,那绝对是违反规程。
事实上,如果变电站中两个PT二次均不接地,经过你的两个整流桥后接到了一起,那才是非常危险的。
如果你需要300V上下的直流电压,而且需要两路中任一路有电时你的整流电路都能够正常工作,你至少要使用一个1:1的变压器(220V:220V,也称为隔离变压器),功率视你的负载而定。这样的变压器通常电工商店有售。而且,劝你使用两个220V:220V的隔离变压器以保证人身安全。
 楼主| yzzly 发表于 2015-7-25 16:28 | 显示全部楼层
谢谢!我再想想。:)
maychang 发表于 2015-7-25 16:45 | 显示全部楼层
谢谢!我再想想。
变电站中的PT和CT二次绕组,必须良好接地,这是由不得你的事情,变电站设计时就已经做好了。
之所以劝你用两个220V:220V的变压器,就是因为这两个变压器可以由你随心所欲,二次可以不接地,两个二次绕组可以没有公共端。
