[ZLG-ARM] 请教LPC23XX的问题
1720|1
 楼主| qiqiang 发表于 2008-3-26 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;设计LPC23XX系列时,时钟选择有源晶振的话,电压应该是多少V的(我看光盘上的资料是1.8V),另外不使用实时时钟,那两个引脚是不是直接接一个下拉电阻到地即可?不使用USB、CAN和网络时,引脚可以悬空,直接在设置引脚时设置为下拉,这样可以嘛?<br /><br />
zlgarm 发表于 2008-3-26 16:35 | 显示全部楼层
qiqiang 您好!
1.1.8V没错,因为内核电压是1.8V;<br />2.可以;<br />3.可以。<br /><br />On&nbsp;duty&nbsp;;&nbsp;zlgarmsunyugang<br />
