为什么78L05的输出只有1.7伏....
2707|6
 楼主| tigris 发表于 2008-12-18 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天在焊接一个模块,焊接完78L05后(12伏输入,5伏输出),检查了输出端电压是5V。
    在我把所有芯片焊接好后,上电,模块工作异常,检查后发现电路板上芯片的VCC只有1.7V,78L05的输出也是1.7V。
    不知道有哪些原因会使78L05的输出变低了.....
    谢谢
    问题已经解决,前端的输入电压不正常。谢谢坛里兄弟热心解答
awey 发表于 2008-12-18 21:22 | 显示全部楼层
过载了
 楼主| tigris 发表于 2008-12-18 21:29 | 显示全部楼层
过载? 我之前的一个电路几乎一样的模块,7805是正常工作的...应该不会过载吧.
awey 发表于 2008-12-18 21:32 | 显示全部楼层
78L05最大电流只有100mA
 楼主| tigris 发表于 2008-12-18 21:41 | 显示全部楼层
我该如何检查有没有过载呢,指点一下...谢谢
原野之狼 发表于 2008-12-18 21:49 | 显示全部楼层
说两句
先看看78L05驱动能力如何,然后检查你的电路并查看相关手册估算负载的大小。
如果说以前是工作正常,那么这次多半是焊接的问题或者某个器件坏了,用手摸一下看看哪个器件发热。
 楼主| tigris 发表于 2008-12-18 21:52 | 显示全部楼层
谢谢
    电路设计应该没问题的,之前焊接的板子都工作正常。这个板子就是在输入端去掉了一些分压电阻。
    也许是芯片的问题吧,不过好像没发现发烫的。明早再去检查一下板子...
