AD转换的输入通道可以使任意IO口吗?
3097|21
 楼主| 曳影zsg 发表于 2015-7-20 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD转换的输入通道可以使任意IO口吗?
两叶小舟 发表于 2015-7-20 12:23 | 显示全部楼层
肯定不可以。
要根据Datasheet上的管脚定义来的,有AD功能的IO口可以做AD输入。
ruogurencheng 发表于 2015-7-20 13:08 | 显示全部楼层
必须是专门的具有AD功能的引脚才能做AD的输入啦
dirtwillfly 发表于 2015-7-20 14:15 | 显示全部楼层
想得美,如果都可以接那就太方便了
只有带adc功能的io才可以接,因为它和普通的io结构是不一样的
 楼主| 曳影zsg 发表于 2015-7-20 21:32 | 显示全部楼层
想得美,如果都可以接那就太方便了
只有带adc功能的io才可以接,因为它和普通的io结构是不一样的 ...
谢谢啦
dirtwillfly 发表于 2015-7-20 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢啦
不客气^ω^。多多交流
baimiaocun2015 发表于 2015-7-21 19:48 | 显示全部楼层
这个是不可以的,现在的单片机的还没有强大到那程度的。
baimiaocun2015 发表于 2015-7-21 19:49 | 显示全部楼层
一般都有8个服用的IO口的供AD的信号输入使用的。
quray1985 发表于 2015-7-21 19:58 | 显示全部楼层
这个不能乱用吧,看那个IO有没有ad的功能?
lovecat2015 发表于 2015-7-21 21:01 | 显示全部楼层
肯定不可以啊,只有有AD功能的才可以啊
豆腐块 发表于 2015-7-30 10:34 | 显示全部楼层
怎么可能,芯片内部也是分了几个模块的,有adc功能的io才可以接的
冰河w 发表于 2015-7-30 22:52 | 显示全部楼层
不是的,得看引脚的定义,有AD功能的才可以
309030106 发表于 2015-7-31 10:15 | 显示全部楼层
芯片是将不同的模块集成到一起,将引脚预留出来,所以有AD功能的引脚才可以用
lihui567 发表于 2017-2-18 11:48 | 显示全部楼层
一般都是P1口吧
gygp 发表于 2017-2-18 20:33 | 显示全部楼层
可以作为普通的IO口使用。
gygp 发表于 2017-2-18 20:41 | 显示全部楼层
AD转换接口都是寄存器配置的。
xiaoyaozt 发表于 2017-2-19 17:27 | 显示全部楼层
AD是固定的 IO输入。
xiaoyaozt 发表于 2017-2-19 17:28 | 显示全部楼层
你使用的哪个msp430?
usysm 发表于 2017-2-20 22:46 | 显示全部楼层
AD都是固定的功能IO口。
usysm 发表于 2017-2-20 22:54 | 显示全部楼层
如果是外部的ADC芯片可以任意使用IO口。
