可否使用两个耐压250V的串联代替耐压400V的电容?
3980|7
 楼主| tc9148 发表于 2008-12-18 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ljm810010 发表于 2008-12-18 23:37 | 显示全部楼层
可以是可以,不提倡。要容量相同,还要加均压电阻
 楼主| tc9148 发表于 2008-12-19 00:14 | 显示全部楼层
ljm810010:
现在要给继电器控制交流电机的电机端加滤波电容和电阻,如图所示:
L<----||---|==|---M--->N
    |  C     R  |
    |___/ ______|
  继电器K
这个滤波电路合理吗?C和R的值一般取多少?电机功率15W。
ljm810010 发表于 2008-12-19 00:24 | 显示全部楼层
呵呵,这个待PowerAnts来回答吧。
computer00 发表于 2008-12-19 09:06 | 显示全部楼层
你这个地方容量很小,直接用400V或者630V的电容很容易买,
不要搞串联了。
估摸着搞个470欧姆串1nF差不多了。
PowerAnts 发表于 2008-12-19 09:26 | 显示全部楼层
又是RC吸收回路
串联的可行性,2楼已经给了答案。但由于有的电容误差比较大,同一规格中容量高的可能比低的高出一倍,容量小的便会过电压,即使加了均压电阻,在动态时也不见得能均得住。
至于RC取值,要根据电枢的电感量及激磁电流大小,及继电器触点可承受的工作来计算,详见
相关链接:https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=4&t=3175053&tp=RCD%u5438%u6536%u7535%u8DEF%u8BA1%u7B97
PowerAnts 发表于 2008-12-19 09:29 | 显示全部楼层
另外建议
今后请不要指名某人来回答问题,因为每个人懂的都有限,会给别人增加压力。而且点了名,别的大佬就不好意思抢先回贴。如果你找的人暂时没看到这个贴子,则可能影响时效性。
 楼主| tc9148 发表于 2008-12-19 11:13 | 显示全部楼层
PowerAnts:抱歉,有个项目被我搞砸了,很急。
谢谢00。
