[ZLG-ARM] PCF8563
1997|1
 楼主| huangbingg 发表于 2008-3-28 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
周工好:<br />   看了你们的PCF8563,为啥芯片里面只有报警中断和倒计数定时器中断,而它的时钟寄存器不象LPC2210片内RTC一样,没有计数增量中断寄存器,没有如秒中断,分中断等,这样的话要想液晶时时显示时间,cpu要通过哪种机置读时间并输出在屏上???<br />   难到用arm自带的定时器每秒产生一个中断,在这个中断cpu读时钟芯片时间值并输出在屏上???<br />    谢谢!!!
zlgarm 发表于 2008-3-29 11:36 | 显示全部楼层
huangbingg,您好!
PCF8563也可以通过报警寄存器设置秒中断。相关操作请阅读PCF8563的DataSheet。<br />下载地址:http://www.zlgmcu.com/infocomm/newupdate.asp?sorttype=search<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By:&nbsp;zlgarm_Zhangxiaomeng
